Продам двигатель Ваз 2108 для самодельщиков.
АЗАТ
Продам ДВС Ваз 2108. Объём 1600 см. Профессионально капитально отремонтирован. На блоке 2108 установлен к-вал, шатуны Калина, поршни спец заказ со смещёнными отв. под пальцы, новый распредвал 2110, инжектор, блок управления,все датчики, проводка имеются, из навески нет стартера. В случае необходимости имеется вырезанный  кусок корпуса коробки для крепления стартера. После ремонта отработал 10-15 часов на самодельном вертолёте. Причина продажи замена на более мощный дв. Находится в Оренб. обл. Цена в пределах 30.000р. т. 89226236220.
