Продам КИП
t116
Строю самолеты
Урал
Продаю. Все рабочее проверенное, использовал сам.
Гетеродинный частотомер Ч4-1.  5000 руб.
Также этот прибор может называться: Ч4 1, Ч41, Чч-1, 44-1, ch4-1, ch4 1, ch41.
Ч4-1 частотомер гетеродинный предназначен для проверки частотных градуировок радиопередающих и радиоприемных устройств.
Частотомеры Ч4-1 рассчитаны для применения в полевых условиях.
Технические характеристики Ч4-1:
Диапазон измеряемых частот - от 125 кГц до 2·104 кГц.
Погрешность измерения частоты:
- в диапазоне от 125 кГц до 2000 кГц - не более ±(0,01%+50 Гц);
- в диапазоне от 2000 кГц до 2·104 кГц - не более ±(0,01%+400 Гц).
Основная частота кварцевого генератора при температуре +20° С - 1±0,01 МГц.
Температурный коэффициент частоты:
- кварцевого генератора в интервале температур от -25° С до +50° С на 1° С - не более 2·10-6;
- плавного генератора в интервале температур от -25° С до +50° С на 1° С - не более 4,5·10-5.
Измерительный гетеродин Ч4-1 имеет два диапазона:
- от 125 кГц до 250 кГц;
- от 2 МГц до 4 МГц.
Уход частоты плавного генератора через 20 мин после включения за 5 мин работы:
- на I поддиапазоне на частоте 250 кГц - не более ±8·10-5;
- на II поддиапазоне на частоте 4000 кГц - не более ±5·10-5.
Выходное напряжение гетеродинного волномера Ч4-1 по низкой частоте, при сопротивлении нагрузки 4000 Ом и напряжении на входе 1 В, при частотах 125 кГц; 250 кГц; 2000 кГц; 4000 кГц - не менее 8 В.
Питание от сети:
- напряжением - 127 В; 220 В;
- частотой - 50 Гц.
Питание от 2 батарей 68АМЦ-х-0,6 или аккумулятора 5НКН-10.
Потребляемая мощность волномера Ч4-1 при питании от сети - не более 40 В·А.
Габаритные размеры - 480[ch215]260[ch215]250 мм.
Масса с батареями - не более 17 кг.
    51,1 КБ · Просмотры: 168
Вольтметр универсальный В7-26 3000р.
В7-26 Измеряет напряжение постоянного и переменного тока, сопротивление постоянному току. Имеется шкала, проградунрованная в децибелах.
Измерение напряжения постоянного тока:
30 мВ - 300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В);
10 мВ-300 В (модернизированный вариант);
до 1000 В (с внешним делителем ДН-518)
Основная погрешность измерения:
±2,5% (на всех поддиапазонах);
±4% (с внешним делителем)
Диапазон измерения напряжения переменного тока по НЧ входу (20 Гц - 20 кГц):
200 мВ - 300 В (1-3-10-30-100-300 В);
Основная погрешность измерения: ±4%; ±6% (с делителем)
Диапазон измерения ВЧ пробником (1 кГц - 1000 МГц):
200 мВ - 100 В (I -3- 10-30- 100 В);
до 1000 В (с внешним делителем ДН-519)
Погрешность в диапазоне частот:
±6% (1 кГц - 100 МГц);
±(10-25)% (100-1000 МГц)
Диапазон измерения сопротивления 10 Ом - 1000 МОм (0,1 - 1 - 10-100 кОм; 1 - 10-100 МОм)
Основная погрешность не превышает ±2,5% от длины рабочей части шкалы (68 мм)
Входное сопротивление:
при измерении напряжения постоянного тока 30 МОм;
при измерении напряжения переменного тока по НЧ входу: 5 МОм; 20 пФ; 75 кОм; 1,5 пф (с пробником)
- Сервисный прибор
- Интервал рабочих температур -10...+40°С
- Диапазон частот 20 Гц - 1000 МГц
фото В7-26
Потребляемая мощность 10 В · А
Габаритные размеры 229X208X177 мм
Масса 4,5 кг
    67,9 КБ · Просмотры: 141
Генератор Г3-109 10000 р.
Генератор Г3-109 предназначен для регулировки, испытания и ремонта различных радиотехнических устройств в телевидении, радиовещании, акустике, технике связи.
Применяется генератор Г3-109 в лабораторных и цеховых условиях.
Измерительный генератор сигналов низкой частоты Г3-109 имеет функцию памяти на сохранение настроек. Это позволяет сэкономить время, затрачиваемое на настройку прибора. Данный прибор представляет собой оптимальное сочетании цены и качества в своём классе.
Симметричным и несимметричный выходы, рассчитанные на подключение ряда согласованных нагрузок, и повышенная выходная мощность обеспечивают универсальность генератора. Выходное напряжение стабилизировано.
Основные технические характеристики прибора Г3-109:
Диапазон частот, Гц: 20-2*105.
Основная погрешность установки частоты, %: ±(1;2).
Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом, В: 15.
Наработка на отказ, ч: 8000.
Питание: 115, 220 В; 50, 400 Гц.
Потребляемая мощность, В*А: 130.
Рекомендуемая замена: Г3-123, Г3-131
Заменяет: Г3-2, Г3-4, Г3-5, Г3-17, Г3-18, Г3-33, Г3-34, Г3-56, Г3-56/1
Масса: 25 кг.
Габариты: 488х173х488 мм.
    58,5 КБ · Просмотры: 147
Торг разумный уместен. Опережая вопросы и фразы типа "это только в музей"... Оборудование ЛАБОРАТОРНОЕ, сделано в СССР. Досталось мне из мастерской АО и РЭО, если кто-то найдет приборы с аналогичными характеристиками дешевле... цену скину. Не путать с китайскими ЦЭшками...
Генератор 7т.р. частотомер 3т.р вольтметр 2т.р.
Тел. 912 восемьсот 37 восемь шесть. Вацап. Вайбер.
Налетай не скупись, покупай живопись.  🙂
Подниму. За все 10 тысяч. генератор 6,5 частотомер 2 вольтметр 1,5.
