Продам магниевые пластины для фрезеровки толщиной 5мм и 7мм и 4мм и...
MG product
Продаём цветмет любителям строить самолёты
Продам магний:
магниевый лист для фрезеровки, гравировки
и для любой другой механической обработки
толщиной 7мм, 5мм, 4мм, 3мм, 2мм, 8мм, 10мм
и практически любые другие толщины.
Магниевые листы и пластины есть разного раскроя:
магниевый лист 2мм*609*914мм,
магниевый лист 3мм*609*914мм,
магниевый лист 4мм*609*914мм,
магниевый лист 5мм продаётся разных размеров:
5*500*1000мм,
5*665*1000мм.
Размеры возможны разные, по согласованию с покупателем.
магниевые пластины толщиной 7мм отфрезерованы с двух сторон.
7мм пластины сейчас есть размером: 7*315*490мм.
В дальнейшем 7-ми миллиметровые пластины будут и других размеров.
магниевый лист 8мм*335*505мм,
магниевый лист 10мм продаётся разных размеров, по согласованию с заказчиком: есть такие: 10*500*1000мм, 10*665*1000мм и возможны практически любые другие.
Есть магниевые заготовки и пластины толщиной больше 10мм. Возможен раскрой под заказчика.
Цены разные, зависят от толщины, раскроя и количества.
Например магниевая пластина толщиной 7мм, отфрезерованная с двух сторон, размером 7*315*490мм сейчас стоит 4900р.
Можем изготовить магниевые заготовки в Ваш размер и практически любой толщины.
магниевый лист -это что сплав МА или МЛ.кРЫМ +79787938923
Обычно разделение такое:
МЛ - это литейные магниевые сплавы
и
МА - магниевые деформируемые сплавы (для получения полуфабрикатов и изделий путем пластической деформации).
Для фрезеровки предлагаем сплавы магния: МА2-1, МА2-1М, МА2-1ПЧ, МА2-2.
Есть и другие марки магниевого проката: МА2, МА5, МА8, МА8ПЧ, МА14, МА14Т1, МА15, МА20, МА21.
Пластины на фотографии 7*315*490мм сделаны из сплава МА2-1М.
Сплав МА2-2:
магниевый лист 4мм*609*914мм.
Сплав МА2-1ПЧМ
магниевый лист 5мм*500*1000
магниевый лист 5мм*660*1000
Сплав МА2-1М
магниевый лист 10мм*500*1000
Есть заготовки из наличия, разных толщин и размеров.
Продам магниевые пластины:
Появились в продаже магниевые пластины для фрезеровки и гравировки с улучшенной плоскостностью:
Магниевые пластины 7мм*500*1000мм отфрезерованные с двух сторон.
Продам магний:
5*500*1000мм,
5*665*1000мм.
7мм пластины сейчас есть размером: 7*500*1000мм.
Есть меньший размер:  7*250*330мм.
7-ми миллиметровые магниевые пластины других размеров доступны под заказ.
10*665*1000мм
отфрезерованная с двух сторон, размером 7*250*330мм сейчас стоит 2600р.
Есть небольшие по площади куски разной толщины для пробы или для мелких деталей.
Продётся магний:
5*500*1000мм,
5*665*1000мм.
10*665*1000мм
Есть прутки, круги, листы, плиты, проволока, лента, фольга, кольца, квадраты. Марки МА2, МА2-1, Ма2-1М, Ма2-1ПЧ, МА2-1ПЧМ, Ма4, МА5, МА8, МА14, МА14Т!, МА20, МА21.
МГ90, МГ-90, МГ95, МГ-95.
Продам магний:
Продаются магниевые листы и плиты разных марок, толщин и размеров: 0,6мм; 0,8мм; 2мм; 3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 7мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 22мм; 25мм; 30мм; 35мм; 40мм; 45мм; 50мм и толще
Продам магний:
Продаётся магний для фрезеровки, для обработки лазером.
В продаже для гравировки магниевые пластины разной толщины и формата.
Плита и листы магниевые 3мм
Магний 5мм
Магниевая пластина 7мм магниевые листы толщиной 8мм
Магний толщина 10мм
Типографский магний 6мм магний для обработки 6,35мм разные размеры
Пластина из магния разной толщины из наличия
размеры по согласованию.
Магний магнивый лист
В продаже магневая пластина для обработки
Возможна отгрузка в Москве.
Отгрузка из наличия
Отправка транспортной компанией.
Примеры размеров:
Магниевая пластина для фрезеровки 2*609*914мм
Магний для фрезеровки 3*609*914мм
Магниевая пластина для фрезеровки 5*500*1000мм
Магний для фрезеровки 6*250*290мм
Магниевая пластина для фрезеровки 7*250*290мм
Магний для фрезеровки 8*250*290мм
Магниевая пластина для фрезеровки 10*500*1000мм
Магний для фрезеровки 10*600*1000мм
Магниевая пластина для фрезеровки 10*1000*1000мм
В продаже магний для фрезеровки толщины 14мм 16мм 18мм 20мм
Продаются магниевые заготовки небольших размеров для механической обработки, толщина до 100мм, Толщина, ширина и высота магниевых заготовок по запросу.
Есть большой ассортимент разного проката магния из наличия -
в продаже магниевые круги
в продаже магниевые прутки
в продаже магниевые листы
в продаже магниевые плиты
в продаже магниевая проволока разных марок.
