Продам разное для наземной техники и не только...
Амортизатор      АКСС-10м
Амперметр      АФ1-200
Амперметр      АФ1-200К
Амперметр      М2001
Амперметр ( с тр.тока)      АФ1-100
Амперметр 0-500      М42300
Амперметр 0-500а      М42101
Амперметр 150-0-150а      М42101
Блок      БРН-208М7А
Блок защиты      БЗ-30  30в
Блок защиты      БЗ-20
Блок РВГ      АПА-100
Блок стабилизации частоты      АПА-100
Блок трансформаторов тока      БТТ-40Б
Блок управления      АПА-80,100
Болт      А5Д.0691-136
Вентиль      6150-50
Вентиль      992А-Т-3
Вентиль      992А-Т-2
Вентиль      КВО.7401
Вентиль      КВО.7406
Вентиль      ВВ400
Вентиль      992АТ-5
Вентиль перекрывной      652600А
Вилка      ШРА-200ЛК
Вилка      ШРАП-500К
Вилка      ШР28П2НГ7
Вилка      ШР36П5НГ11
Вилка      ШР40П3НГ9
Вилка      ШР48П9НГ7
Вилка      ШР48П9НШ7
Вольтметр      ВА 140
Вольтметр      ВФ0,4-150
Вольтметр  0-50      М42300
Вольтметр  0-500      Э8035
Вольтметр 0-50v      М42100
Вставка плавкая      ВП2Б-1В-6,3А
Вставка плавкая      ВП2Б-1В-10А
Втулка      А28М2-5315-104
Втулка замка      АПА4-0300-0605
Выключатель      В-45М
Выключатель      ВГ-15Л-2С
Выносное сопротивление      ВС-20
Генератор      ГСК-1500 ж
Генератор      ПР600х2
Гидробак в сборе      А28М-5302-150
Гнездо      ГИЧ
Датчик кран.редуктора      АГР438-150АТ
Датчик тахометра      Д-4
Датчик указателя положения регулятора давления и производительности      УПРТ-2Д II серии
Держатель предохранителя      ДПВ-1-1
Диод      Д232 б
Дополнительное сопротивление      СЭ-52
Дроссель      Н5810-820
Замок      023-60-3
Замок      А5Д.00.75.040
Замок (с ручками)      081-910
Заслонка      350-10-30-00 сб
Застежка      АПА4-0400-02
Застежка      АПА4-0404-02
ЗИП для 8Д2.966.036-2
ЗИП для 8Д2.966.040-2
ЗИП для 8Д2.966.515-01
ЗИП для 8Д2.966.020-2
ЗИП электровентилятора      ДВ-1КМ
ЗИП электромеханизма      МУ333Т
Измеритель тахометра      ТЭ-4В
Калорифер      350-10-08-00
Катушка пуск.      КП 4716
Клапан      ГА133-100-3К
Клапан      1882А-2-Т
Клапан      1892А-1-Т
Клапан      1892А-2-Т
Клапан      1892А-3-Т
Клапан      1892А-4-Т
Клапан      1892А-5-Т
Клапан      1927А-1-Т
Клапан      669300М-4
Клапан      634200
Клапан      634300М
Клапан      671410
Клапан      438
Клапан      5Л 91-сб 0321
Клапан обратный      ОК-6А
Клапан обратный      ОК-8А
Клапан обратный      ОК-10А
Клапан обратный      ОК-16А
Клапан обратный      ОК-20А
Клапан предохранительный      РД14-00-2
Клапан предохранительный      РД14-00-1
Клапан редукционный      350-07-28-00 сб
Клапан редукционный      А28М2-5311-60
Кнопка      204К  27 в, 20а
Кнопка      К-4-1П
Кнопка      К-4-2П
Кнопка      КМ-2
Кольцо      А67-7903-134
Кольцо уплотнительное      2186А-20
Кольцо уплотнительное      2186А-36
Кольцо уплотнительное      2606В52-6-3-2-1
Кольцо уплотнительное      А67-0001-13-3
Комплексный аппарат      ДМР-400Д-II серия
Комплект спецключей УПГ-300
Контактор      КМ-400ДВ
Контактор      КМ-200ДВ
Контактор      КМ-100ДВ
Контактор      КМ 50 Д-2
Контактор      ТКС611ДОД
Контактор      ТКС203ДОД
Контактор      ТКТ101ДО
Контактор      ТКС601 ОДЛ
Контактор      КНЕ 220В, 24в
Контактор      ТКД203 ОДЛ
Контактор      ДКС401КО
Контактор      ТКД 501 ОДЛ
Контактор      ТКС 103 ДОД
Контактор      ТКД 503 ДОД
Контактор      ТКС 403 ДО
Коробка отбора мощности      ЗИЛ-131
Кран      ГА171/1В
Кран      652200А
Кран      652800
Кран      625300М
Кран      ПК-1
Кран слива      600800
Крестовина      2834А-6
Крестовина      2778А-6
Лампа кабинная створ.      КЛС-39
Манометр      МТПСД-100-0М2
Манометр      МТПСД-100-0М-600*1,5
Манометр 0-6 кг/м      МТП-3М
Муфта      А28М-6000-236
Муфта      А28М-6000-237
Наконечник      4328А
Наконечник      4310А
Насос      НШ2С
Насос      ЭЦН-11А2 с эл.дв.МВ-1000Б2
Насос      ЭЦН-105 с эл.дв.МГП-200
Насос      НП52-М
Насос      НП52-М 2
Насос      ПНР-10
Насос      ЭЦН-19А
Насос ручной      2АО320-5318-170
Насос ручной      НР01ЮА-00-2
Огнетушитель      ОС-8М
Омметр      М419
Палец      А28М2-5315-103
Панель      350-09-17-00
Первичный преобразователь      Д-1М
Переключатель      2ППН-45
Переключатель      3П3Н-К
Переключатель      ППН-45
Переключатель      ПГК-2П4Н
Переключатель      2ПП-45
Переключатель      ПГК-3П34
Переключатель      2ПН-20
Переключатель      ПГК-3П6Н-8
Переходник      А28М-7905-230
Переходник      А28М-7905-240
Переходник      А28М-7905-190
Переходник      А28М-7905-250
Переходник      2726А-8-12
Переходник      А28М-7905-160
Переходник      А28М-7905-150
Переходник      А67-0203-1
Переходник      А67-0200-3
Переходник      А67-7903-2
Переходник      А67-7903-1
Переходник      2714А-6
Петля  в сборе      АПА4-0404-04
Петля  в сборе      АПА4-0400-05
Плафон      ПТ-37-М
Пломба      2444А-6
Полуразъем      673210
Предохранитель      ИП-10
Предохранитель      ИП-30
Предохранитель      ИП-75М
Предохранитель      ИП-150
Предохранитель      ТП-400
Предохранитель      ТП-900
Предохранитель      СП-5ЭК
Предохранитель      ПВ-20
Предохранитель      ТП-900  30 в
Предохранитель      ИП-35
Предохранитель      ИП-250
Предохранитель      ПВ-2
Предохранитель инерц.      ИП-15
Преобразователь      ПО-6000
Преобразователь      ПТ-1000 ЦС
Приспособление для зарядки      А28М-7909-90
Пробоотборник      562-0-5
Прокладка      ГМАЗ-6501-217-01
Прокладка      ГМАЗ-6501-217-02
Прокладка      350-07-00-24-02
Прокладка      350-07-04-02
Прокладки верхнего и нижнего бачка радиатора      530-250
Проходник      2794А-6
Пружина      А5.00.51.061
Пружина      А5Д.00.10.018
Пружина      А5Д.00.70.041
Пружина      А5Д.00.72.120
Пружина плоская      АПА4-0300-0603А
Р/станция Р-838КА
Радиатор водяной      А28М-6021-600
Размыкатель кнопочный      ГРЗ-604.006 сп
Регулятор      Р-27
Регулятор напряжения      РУГ-82- III сер.
Регулятор напряжения      РУГ-82- II сер.
Регулятор напряжения      РН-400Б-1
Регулятор напряжения      РН-120У-1
Регулятор расхода      ГА-231
Редуктор      БКО-50-2
Редуктор      679200А
Редуктор      А0505-0000-130
Редуктор воздушный      683200
Резистор      ПЭВР-25  200 Ом
Резистор      ПЭВР-25  47 Ом
Резистор      ПЭВ-7,5  68 Ом
Резистор      ППЗ-43-1
Резистор      6ОТ.273.024
Резистор      ПЭ-150-12
Резистор      С5-35в-15 вт
Резистор      ПЭ-50-6,8 Ом
Резистор      ПЭ-150-100 Ом
Реле      ПКЕ54 ПОДГ
Реле      ТКЕ26П1ГА
Реле      8Э14
Реле      РЭО-22
Реле      8Э11
Реле      РПУ-2-36004
Реле ( с ЗИП)      РПС-5
Реле давления      2СС-0,35 АМ
Реле давления      2СС-1,2 АМ
Реле давления      2СС-2  АМ
Реле давления      2СС-3 АМ
Реле контроля напряжения      ЕЛ-10-1УЗ
Ремень      А-900
Розетка      ШР40у16НШ2
Розетка      ШР36ПК5НГ11
Розетка      ШР48ПК9НГ7
Розетка      Рд-1
Рукав      4609А-Г10-4600
Рукав      4574-У10-3000
Рукав      4568А-М32-1800
Рукав      4568А-М32-1400
Рукав      4568А-М32-2260
Рукав      8Д4.498.094-4-6-350-2.5
Рукав      8Д4.498.094-2-8-350-2.6
Рукав      4600А-2-6-280-1,5
Рукав      4600А-2-8-280-6
Рукав      4600А-2-10-280-1,5
Рукав      8ДО.447.048-18-150
Рукав брезентовый      350-12-17-00
Рукав всасывающий      А28М2-5306-60
Ручной гидронасос      НР01-002
Светильник      СЛЦ-77б
Световой транспорант с/ф зеленый      В66.342.071
Световой транспорант с/ф красный      В66.342.070
Свеча накал. СР-65А1 с резьбой      350-09-25-00
Сектор левый      АПА4-0300-04025
Сектор правый      АПА4-0300-0606Б
Сигнализатор      СОПД-48
Скоба      А5.00.75.003
Стартер-генератор      ГСР-СТ-12/40
Табло светосигнальное      ТС-3М-1
Табло светосигнальное      ТС-3М-3
Термометр      ТКП-60/3М
Транзистор      1Т403А
Трансформатор      ТК4ППУ3
Трансформатор      6ДК.17Б
Трансформатор      ТФ1-200
Трансформатор тока      ТФ1-25;50;100
Тройник      А67-7903-80
Тройник      28222А-6
Тройник      2750А-6
Труба      2700А-8-1-200
Труба      2700А-8-1-65
Труба      2700А-8-1-140
Труба      2700А-8-1-300
Труба      2700А-8-1-250
Труба      2700А-8-1-210
Труба      2700А-8-1-165
Труба      2700А-8-1-330
Труба      2700А-8-1-450
Труба      2700А-8-1-440
Труба      2700А-8-1-370
Труба      2700А-8-1-410
Труба      2700А-8-1-380
Труба      2700А-8-1-630
Труба      2700А-8-1-770
Труба      2700А-8-1-1220
Труба      2700А-8-1-1250
Труба      2700А-8-1-1070
Труба      2700А-8-1-1100
Труба      2700А-8-1-4330
Труба      2700А-8-1-3650
Труба      2700А-8-1-1680
Труба      2700А-8-1-2480
Труба      2700А-8-1-3030
Трубка смотровая      А28М2-5306-150
Тяга      А5Д.00.72.120
Угольник      А67-0200-71
Указатель положения регулятора давления и производительности      УПРТ-2 III серии
Указатель положения регулятора давления и производительности      УПРТ-2П II серии
Указатель положения регулятора давления и производительности      УПРТ-2 II серии
Установка в сборе      ВЗ-20/350
Установка в сборе      УГЗМ.МА
Установка в сборе      АКЗ-80
Установка в сборе      ПГУ 200/260
Устройство компл-е тиристорное      ТСУ-2-4410УЗ
Фара      ФР-100
Фиксатор      А5Д.00.10.025
Фильтр      350-07-09-00 СБ
Фильтр гидравлический      8Д2.966.515-01
Фильтр гидравлический      8Д2.966.036-2
Фильтр гидравлический      8Д2.966.043-10
Фильтр гидравлический      8Д2.966.040-2
Фильтр гидравлический с ЗИП      8Д2.966.034-10
Фильтр четверика      350-07-34-00
Фильтрующий элемент      8Д2.966.022-2
Фильтрующий элемент      8Д2.966.034-2
Фильтрующий элемент      8Д6.270.001-5
Форсунка пусковая      350-07-47-00
Форсунка рабочая      350-07-49-00
Частотомер      ЧФ4
Шайба фторопласт.      2198-А
Шайба фторопласт.      2187-А-19
Шайба фторопласт.      2186-А-155-2
Шайба фторопластовая      2187А-36
Шестерник      А67-0001-4
Шланг      А28М-6000-230-11
Шланг      6000-236-II
Шланг всасыв.      А28М-5304-0-5
Шланг всасыв.      А28М-5304-0-3
Шланг заправки      А28М-5302-330
Шланг нагнетательный      А28М-5305-0-7
Шланг опресовки      А28М-5309-90
Штепсельный разъем      ШРАП-250/500
Штепсельный разъем      ШРАП-400 3Ф
Штепсельный разъем      ШРАП-250М
Штуцер зарядн.бортов      642400
Штуцер зарядный бортовой      800300 АТ
Шунт 500А      75ШС ММ3
Электронагреватель      ТЭН-32А13
Элемент фильтрующий      5Л91-0322-3
Здравствуйте!
Нужны клапана 1892А-3-Т  - 4шт.
и 1927А-1-Т   -  4шт.
Как можно с Вами связаться.
тел. 8-9-222-177-307
Амперметр  0-1,5 кА      М2001
Амперметр  0-1,5 кА      М2001М1
Амперметр ( с тр.тока)      АФ1-200
Амперметр 0-150А      Э8033
Амперметр 0-150А      Э8033УХЛ
Амперметр 0-500А      М42300
Амперметр 0-500А      М42101
Амперметр 150-0-150А      М42101
Арматура (зелен)      БС-42
Арматура (красн)      БС-42
Блок      БРН-208М7А
Блок защиты      БЗ-30
Блок защиты      БЗ-20
Блок РВГ      АПА-100
Блок управления      АПА-100
Болт      А5Д.0691-136
Вентиль      992А-Т-3
Вентиль      992А-Т-2
Вентиль      КВО.7401
Вентиль      КВО.7406
Вентиль      ВВ400
Вентиль      992А-Т-5
Вилка      ШРА-200ЛК
Вилка      ШРАП-500К
Вилка      ШР28П2НГ7
Вилка      ШР36П5НГ11
Вилка      ШР40П3НГ9
Вилка      ШР48П9НГ7
Вилка      ШР48П9НШ7
Вилка      ШР20П4ЭШ8
Вольтамперметр      ВА-140
Вольтметр      ВФ  0,4-150
Вольтметр  0-250      Э8035
Вольтметр  0-50      М423001
Вольтметр  0-500      Э8033
Вольтметр 0-50      М42100
Вольтметр 0-50      М42101
Выключатель      В-45М
Выключатель      2ВН-45
Выключатель      В-45М-К
Выключатель      ВГ-15К-2С
Генератор      ПР600х2
Гнездо      ГИ-4
Датчик указателя топлива      БМ-25А
Диод      Д-245
Диод      Д232 б
Диод      Д232 а
Диод      В-10-4
Дроссель      Н5810-820
Замок      023-60-3
Замок      А5Д.00.75.040
Заслонка      350-10-36-00 сб
ЗИП УГЗС-МА 1:5
Изделие 772      350-07-58-00
Клапан      1882А-2-Т
Клапан      1882А-5-Т
Клапан      669300М-4
Клапан      634200
Клапан      634300М
Клапан      671410 (А28М-7905-40)
Клапан      438
Клапан      673210 (А28М-7905-50)
Клапан      350-07-28-00
Клапан обратный      ОК-10Б
Кнопка      К-4-1П
Кнопка      К-4-2П
Кольцо      А67-7903-134
Кольцо уплотнительное      2186А-11
Кольцо уплотнительное      2186А-14
Кольцо уплотнительное      5127А-175-2
Кольцо уплотнительное      2186А-13
Кольцо уплотнительное      2186А-9-2
Кольцо уплотнительное      2186А-20-2
Кольцо уплотнительное      2186А-13-2
Кольцо уплотнительное      5127А-286-2
Кольцо уплотнительное      2608С52-55-3Ж
Кольцо уплотнительное      2189А-11
Кольцо уплотнительное      5127А-12-2
Кольцо уплотнительное      5127А-166-2
Кольцо уплотнительное      2186А-7
Контактор      КМ-400ДВ
Контактор      КМ-200ДВ
Контактор      КМ-100ДВ
Контактор      КМ 50 Д-2
Контактор      ТКС203ДОД
Контактор      ТКТ101ДО
Контактор      ТКС601 ДОД
Контактор      КНЕ 220В
Контактор      ДКС401КО
Контактор      ТКС 403 ДОДБ
Контактор      ТКС401 ДОД
Кран      652200А
Кран      652800
Кран      625300М
Кран слива      600800
Кран топливный      6150-50
Крестовина      2834А-6
Крестовина      2778А-6
Манометр 0-10      МТПСД-100-0М2
Манометр 0-4      МТП-м
Манометр 0-6      МТП-3М
Муфта      А28М-6000-236
Муфта      А28М-6000-237
Наконечник      4328А
Наконечник      4310А
Наконечник аэродромный      1892А-2-Т
Наконечник аэродромный      1892А-3-Т
Наконечник аэродромный      1892А-4-Т
Наконечник аэродромный      1892А-5-Т
Наконечник аэродромный      1927А-1-Т
Насос      НШ2С
Насос      НП52-М
Насос      ПНР-10
Насос      ЭЦН-19А
Насос ручной      НР01ЮА-00-2 сер1
Насос ручной      НР01ЮА-00-2 сер3
Огнетушитель      ОС-8М
Омметр      М419
Панель      350-09-17-00
Панель с зажимами      6ДК 267.328
Переключатель      3П3Н
Переключатель      ПН-45М
Переключатель      ПГК-2П4М
Переключатель      ПГК-3П3н
Переключатель      ПП-45М-К
Переходник      2186А-8-12
Переходник      2714А-6
Плата соед. 12 клемн
Плафон      ПТ-37-М
Пломба      2444А-6
Предохранитель      ПВ-2
Предохранитель      ПВ-6
Прокладка      350-10-52-02
Проходник      2794А-6
Пружина      350-07-28-05
Радиостанция      Р-838КА
Регулятор      Р-27
Редуктор      БКО-50-2
Редуктор      679200А
Резистор      ПЭВ-10 5,1Ом
Резистор      ППЗ-43 15К
Резистор      ПЭ-150-1,2
Резистор      Сб-35в-15 7,5 ом
Резистор      ППЗ-43 1К
Резистор      ППЗ-43 530 Ом
Реле      ДМР-400Д-II серия
Реле      ПКЕ54 ПОДГ
Реле      ТКЕ26П1ГА
Реле      8Э14
Реле      РЭО-22
Реле      8Э11
Реле      РПУ-2 М3
Реле ( с ЗИП)      РПС-5
Розетка      ШР36ПК5НГ11
Розетка      ШР48ПК9НГ7
Розетка      Рд-1
Рукав      4574-У10-3000
Сальник      120-2402052
Светильник      СЛЦ-77б
Свеча      350-09-26-00
Сигнализатор перепада давления      СП-5ЭК
Скоба      А5.00.75.003
Сопло      350-07-48-00
Спираль      350-09-16-01
Термовыключатель      АД-155м-А6
Термовыключатель      АД-155м-А10
Термометр      ТКП-60/3М
Термометр      ТЦТ-9
Транзистор      П-210В
Транзистор      П-214Г
Транзистор      1Т403А
Трансформатор      350-09-31-00
Тройник      А67-7903-80
Тройник      28222А-6
Тройник      2750А-6
Труба      2700А-8-1-200
Труба      2700А-8-1-65
Труба      2700А-8-1-140
Труба      2700А-8-1-300
Труба      2700А-8-1-250
Труба      2700А-8-1-210
Труба      2700А-8-1-165
Труба      2700А-8-1-330
Труба      2700А-8-1-450
Труба      2700А-8-1-440
Труба      2700А-8-1-370
Труба      2700А-8-1-410
Труба      2700А-8-1-380
Труба      2700А-8-1-630
Труба      2700А-8-1-770
Тяга      А5Д.00.72.120
Фильтрующий элемент      8Д6.270.001-1
Фильтрующий элемент      8Д2.966.034-10
Фонарь сигнальный      ФШМ-1-з
Фонарь сигнальный      ФШМ-1-к
Частотомер      ЧФ4-1
Шайба фторопласт.      2198А-4
Шайба фторопласт.      2198А-7
Шайба фторопласт.      2198А-10
Шайба фторопласт.      2198А-5
Шайба фторопласт.      2187А-286
Шайба фторопласт.      2187А-19
Шайба фторопласт.      2187А-36
Шланг      6000-236-II
Штепсельный разъем      ШРА-250М
Штуцер зарядный бортовой      800300АТ
Шунт 500А      75ШС ММ3
Щетка 25х40х40      МГ-4
Электроспуск      ЭЛС-1
Элемент контрольный      350-09-15-00
Все в наличии...
Здравствуйте!
Нужны Редуктор воздушный  683200
Какая стоимость?
Ответ нa e-mail
