Продам редуктор УМПО-432. Новый.
vvoovvaa
Продам редуктор УМПО-432. Новый. Редукция 1:2.25. Ремни 4РК-775 3штуки. Цена 15 тр. Находится в Иркутской области. Отправлю в любой регион ТК Энергия.
Случайно разместил одно и тоже объявление дважды. Извиняюсь. Редуктор один.
Да забыл написать, если нужен второй, то примерно через недели две будет второй.
Извините что немного не по теме. А лепестковый клапан на вашем моторе, это чьё-то кустарное производство или кто-то производит серийно. Вернее, где такой приобретается?
Лепестковый клапан достался вместе с мотором. Кто делал не знаю. А сам клапан похоже от РМЗ-550.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как натяжения ремня регулируется и если можно фото.
Эксцентриковое натяжения получается, какой тип подшипников установлен?
Потшипник ступичный двухрядный с ваз 2115. Шкивы отлиты из тойотовских литых колес. Фланец сделан под стандартный размер. Подойдут Казанская, Луганская и любая другая если сделана по стандарту. Посадочный размер 25.4, Болты 6шт на75, Ф-8мм.
А почему именно такая редукция? Под какой диаметр винта?
Эксплуатирую умпо с винтом 1,6 метров, двухлопастный, тяга 115 килограмм, редукция 1:2,7, винты походят от рмз 500, рассчитанные на редукцию 1:2,58
Под винт 1,4 там была редукция 1:2,4
