продам редуктор
zar
Я люблю строить самолеты
г. Киров
продам шестеренчатый редуктор. передаточное отношение 1-2.22 стоял на рмз 640. после неудачного взлета. двигатель ушел на снегоход. редуктор и колеса достались мне. колеса пригодились на новый дельталет. а редуктор ждет нового хозяина. цену вижу 12000рублей.
из ведущей шестерни достается втулка и шестерня конусом плотно садится на конусный вал рмз-500. ротакс и тд
Случайно нет воздушного фильтра для карбюратора к65 ,диаметр 40мм или подскажите с чего подходит?
к сожалению ни смогу подсказать.ни знаю. от снегохода Буран возможно подойдет
в магазинах вело. мото и прочие запчасти. Как то давно из тонкой жести делал конусный патрубок -удлинитель на такой карб. на него мелкую сетку и на этом все
Мелкая сетка только от мух и то от крупных))) У меня такой и стоял ,при транспортировке сломался. Сейчас хочу нормальный найти . Как на картинке.
на снегоходе буран кстати тоже сетка и все на пластиковом удлинителе
Что ли кончились самодельщики? хороший редуктор лежит без дела
Как он крепится на моторе, нужно ли дорабатывать мотор? Р-р тянущий/толкающий или то и другое? Как крепится фланец винта к валу редуктора?
для центровки точится планшайба. после тремя винтами м 6 и с обратной стороны корпуса редуктора есть площадка для установки редуктора
