ПРОДАМ STOL CH 801
Продаю самолет короткого взлета и посадки STOL CH 801.
Двигатель Lycoming O-320-E2D. Планер 2016г. Срок действия СЛГ закончился.
Самолет готовился для авиахимработ. По самолету было сделано много доработок. Время полета до 5 часов. После доработок самолет можно смело эксплуатировать при температуре до +30 градусов (проверено!). Подготовлен к ночным полетам. Самолет полностью готов к эксплуатации, вложений не требует. Продаю в связи с изменившимися дальнейшими целями. С удовольствием бы оставил его для себя, но у меня есть другой самолет для души… Вместе с самолетом отдам все химоборудование. Самолет на химии не летал ни одного дня!
Ангарное хранение! Самолет находится в Волгоградской области в поселке Средняя Ахтуба.
Отвечу на все интересующие вопросы по тел. +7 (988) 045-16-01. В личку вышлю дополнительные фото и видео.
Цена 8,5 млн. руб.
  • Технические характеристики:
  • - мощность двигателя – 150 л.с.
  • - статическая тяга двигателя – 275 кг.
  • - максимально допустимая скорость – 160 км/ч
  • - максимальная эксплуатационная скорость – 150 км/ч
  • - минимальная эксплуатационная скорость – 60 км/ч
  • - скорость отрыва при взлете – 65 км/ч
  • - ветер на взлете и посадке (встречный 12 м/с, попутный 2м/с, под 90 град 6м/с)
  • - максимально допустимая положительная перегрузка 4G
  • - максимально допустимая отрицательная перегрузка –2G
  • Сделан оверхол двигателя. Налет после оверхола 15 часов
  • - замена колец, полировка клапанов, замена втулок направляющих клапанов
  • - все зазоры в допусках
  • - давление масла на всех режимах работы двигателя в допустимых пределах
  • - компрессия: 84-82-84-83
2. Топливная система:
- полная замена топливной системы, бензопровод из алюминиевых трубок с фитингами и отстойниками.
- добавлен топливный фильтр с отстойником в нижней точке
- увеличен объем крыльевых баков до 60 л каждый
- добавлен расходный бак объемом 60л.
- полная заправка - 180л бензина (хватает на 5 часов полета + неснижаемый остаток 30л.)
3. Доработки по самолету:
- установлена навигационная система Glance EFIS с датчиками контроля параметров двигателя
- установлена радиостанция IC – A200
- установлен гидравлический ручник
- установлен дополнительный масляный радиатор с заслонкой
- Установка доп. охлаждения на бензонасос (бензин не вскипает), проверка - полеты при 25 градусах
- Установлены большие колеса, основные стойки из алюминия, передняя стойка – нержавейка.
- Замена винта на Казанский, трёхлопастной с переменной фиксацией шага винта
4. Дополнительно отдам вместе с самолетом:
- чехол на самолет
- комплект тросов и кольев для крепления самолета в поле
- угломер для винта
Химоборудование в полном комплекте:
  • Агрослалом
  • Помпа Пузина
  • Штанги с ВРЖ Лыгина
  • Бак на самолет из полипропилена на 350 л (испытания проводили с 250 литрами воды, химию не заливали)
  • Бочка для перемешки на 350л
  • Мотопомпа (новая)
  • Заправочные шланги на быстросъемах
  • Монтаж/Демонтаж химоборудования производится в течении 1 часа (если проводить работы одному)
