Продам ушковые болты, наконечники, радиусные шайбы и прочее
biychanin
Продам в большом ассортименте ушковые болты, наконечники, радиусные шайбы, тройники, трубчатые заклепки стальные с покрытием ф6,трубки нержавеющие ф6 под заклёпки,
предлагайте размеры и цену.
Торг в личку.
Здравствуйте,скажите ,что за адиусные шайбы, на какую трубу ?
И что это за штучки такие ? Каков у них внутренний диаметр и толщина стенки ?
Здравствуйте. Радиусные шайбы под трубы Ф30мм
Это тройники для жесткого соединения 3-х труб с помощью трубчатых заклёпок. Горизонтальные трубы 30х1,5 мм, вертикальные 28х1,5мм и 25х1,5мм
Внутренний Ф горизонтального отверстия 24мм
Внутренний Ф вертикального отверстия 20мм и 18мм
Толщина стенки горизонтального 2мм
Толщина стенки вертикального 2,5мм и 2,0мм
А есть такие тройники только с внутренним диаметром вертикального отверстия 38мм ?
доброго времени! радиусные шайбы и наконечники с одним шс  интерисуют . надо два наконечника ,шайбы штук 12-14.
Сообщите параметры наконечников ишайб. Наконечники есть с  внутреней резьбой. наружной. и под трубу с ШС от 5 до15мм.Шайбы под трубу 30.
biychanin ,у меня еще вопрос
Можете сказать точные размеры выделенных вильчатых наконечников ? Материал ,под какую трубу ?
Можно в личку.
наконечники под трубу 10мм-2шт,шайбы под трубу 30мм- 14 шт
Шайбы есть анодированные под трубу Ф30, а таких наконечников нет, самый маленький внутренний Ф 17мм, а наружный Ф20мм и ШС5. Будете брать, сообщите свои реквизиты в личку.
Болты вильчатые в паре с ушковыми есть в продаже ?
