Продам винт Multi Wing 12 лопастей
Tosiba
Продам винт Мulti Wing 12/12 950 PAG
950мм 12 лопастей с изменяемым шагом, правого вращения при потоке на наблюдателя.
место нахождения Екатеринбург.
винт без наработки новый.
Я так понимаю под шестеренчатый редуктор?
Плз. полную характеристику и цену на сей девайс, можно в личку.
маркировку вот так:
950/9-9/35/PAG/5ZL/30/25/8/62/А
спасибо.
Фото не получется выложить подскажите как.
маркировка примерно так 950/12-12/35/PAG/5ZL/38/10/82/A
цена 14 000
Вот фото, но другого вращения.
    28,7 КБ · Просмотры: 162
Расчитан на 1500 об/мин
Сколько реально выдерживает не знаю,
Может pitipiti подскажете, вы юзали такие винты?
По 12ти лопастному не скажу, а вот если снять 3 лопасти и просчитать, то около 90кг тяги на стопе можно получить, в аэродинамическом кольце конечно.
Юзал я 9ти лопастной ф900мм, кольцо ф940мм, при этом получили 80кг тяги, при этом 30% был забор воздуха в подушку.
Видео можно посмотреть здесь
http://www.youtube.com/watch?v=cjHEgyMh33w&feature=youtu.be
Вообще, если интересно, то можно почитать тему форума
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/34214-proekt-onik/
Раскручивал я  до 3000об., при 50л.с., то бишь с Тайгой.
ф630мм к примеру раскручиваю до 3600об.
    84,8 КБ · Просмотры: 144
Спасибо за информацию.
Кольцо для 950мм винта сделать можете? Если да то укажите сроки и цену вопроса?
Болван имеется на кольца аэродинамические
ф 940
ф 840
ф 640 (с полками под моторную раму)
Сделать кольцо на ф950 можем, и по вашему эскизу тоже.
И еще такой вопрос,кольцо со спрямляющими лопастями или без?
Ориентировочная цена кольца ф940мм 12-14т.р.
Отправка из Волгограда
Срок изготовления 1 неделя (в праздники не работаем).
Посмотреть можно здесь:
http://imobot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=9
Жесть! Эти "пропеллеры" предназначены для охлаждения радиаторов силовых трансформаторов!!! У нас на подстанциях полно таких) А вы -тяяга.
