Продам винто-моторную установку на базе 1kr-fe
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Добрый день!
Укажу сразу причину продажи: загорелся одной идеей, денег как всегда не хватает.
Винтомоторная установка состоит из:
-Двигателя Toyota 1kr-fe
-Редуктора А. Чернова i=2.5
-Винта Лугапроп R64
-Практически все необходимое для установки (проводка, фильтра, кое-какие приборы, насос, регулятор и т.д.). Глушитель должен быть готов через пару недель.
В установку вложено очень много сил и средств, но работа еще не доведена до логического завершения. В итоге должна получиться устновка весом около 90 кг, мощностью 70-75 л.с. Статическая тяга за 200-220 кгс. Двигатель запускался уже на альтернативной системе управления.
Все комплектующие в отличном состоянии. За установку прошу 120 тыс. руб. без торга. Именно столько в нее вложено, и столько же не хватает для реализации очередной "хотелки".
Привожу несколько фото.
Если будет реальный интерес проведу фоторевизию всего имеющегося с комментариями. Естественно поясню как довести установку до ума.
На фото: СУ в сборе, редуктор с плитой, винт
    196,3 КБ · Просмотры: 155
    189 КБ · Просмотры: 154
    35,9 КБ · Просмотры: 142
Фото для оценки состояния двигателя. Вскрывались клапанная и передняя крышки для проверки работоспособности фазовращателя и изучения отметчика ДПКВ. Как видите состояние "муха не сидела".
Родной бумажный фильтроэлемент заменен на такой:
    138 КБ · Просмотры: 119
    163,8 КБ · Просмотры: 147
    78,2 КБ · Просмотры: 138
Есть 3 варианта креплений для двигателя.
В крайнем варианте генератор перенесен на новое место, что позволило оригинально скомпоновать опору и глушитель.
Двигатель контрактный "безпробежный", редуктор новый, плиту центрировал сам (точность 0,05мм). Втулка винта не новая, в отличном состоянии. Лопасти только из печки - даже не успел подогнать их ко втулке.
Аккумулятор тоже в сборе продаешь, а для участников ..... есть скидки? Может все таки подождешь , а то сомоль еще далеко? 🙁
Собираю аэролодку ПХВ. Двигатель мне кажется тежеловат. Диаметр лопастей? Где вы находитесь? И что нужно до укомплектовывать на 120тыс?
С лодками не сталкивался - про вес не знаю. Диаметр винта - 1710мм. Нахожусь в г. Пугачев Саратовской обл. Тел. 89170228249 Иван.
В 120 тыс. входит все, что у меня на нее есть, вплоть до рабочих эскизов.
Для работы установки не хватает контроллера январь 5.1 и прошивки.
Качественно завершить проект в стране могут несколько человек. Подробности в личке или по тел.
Что касается прошивки. Работа по ней велась. Она существует, адаптирована для работы на 3х цилиндрах на родном дпкв. Осталось то доделать совсем чуть чуть.
Она является собственностью Демидова Алексея. Без его согласия отдать я ее не могу.
Свежие фотографии. То что на первых 5 фото весит 80,15 кг (масло залито).
    184,1 КБ · Просмотры: 132
    167,4 КБ · Просмотры: 146
    185,5 КБ · Просмотры: 147
1. Винт
2. Разведенная проводка. Пока на соплях. Качественный монтаж по месту.
3. Всякая мелочевка.
Это еще не все.
    156,9 КБ · Просмотры: 128
    183,7 КБ · Просмотры: 131
    186,4 КБ · Просмотры: 124
........АЖ улыбнуло (сильно).......... 🙂
Ну дык доведите его ДО УМА,  х__ли это "чуть чуть" ?
покажите людЯм работу двигателя (ВМГ) на режимах и они купят..... 😉........
а так,  " конструкторов МАХАЛЕТОВ - пол страны, ..... ;D
Что-то непонятно, в первом посту тяга 220 кГс, а в последних оказывается, что ЭБУ нет. Работащюая ВМУ продается или конструктор "сделай сам"?
Что-то непонятно,
Что не понятно именно ???
Уважаемый Hitek. Форма вашей звезды коленвала очень интересна
Она даёт возможность не использовать датчик распредвала.
Вопрос? Эта звезда родная или нет , и сколько меток  у датчика
распредвала , если он используется. Такая система очень отказоустойчива и может быть легко резервирована.
Судя по маховику это более ранняя модель?
двиг выпускался под две модиф    отличался приливами картера под разные коробки....под автомат и механику и другой по вариатор.
