Все запчасти б/у оригинал.
На 912 - 100 л/с.
цилиндры - 4900 р./ш.
головка цилиндра - 4900 р.
Гидрокомпенсаторы нового образца (с проточкой) - 2000р. (за комплект)
Гидрокомпенсаторы старого образца - 1000 р. (за комплект)
Коленвал - 32 500 рублей.
Распредвал - 12 000 рублей.
Вкладыши - 1800 р. (за комплект)
Кольца поршневые 2700р. за комплект.
Щетки стартера 1850р.
Подшипники роликовые (устанавливаются в картер под вал вв) 500р.
Дисковые пружины редуктора 100 р.
Мембраны карбюраторов 600р. штука
г образный шланг для бачка с охл. жидк. 100р.
Крышки бачка 1,2 Bar 600р.
полукольца - 1350 р. за два.
штанги грм - 1300 за штуку.
колеса маслонасоса - 1300 р.
много мелочевки по карбюраторам - от 100 р.
поршень на 100 - 2000 р.
коллектора на инжектор 2000 р. штука (можно использовать для переделки с карба на инжектор).
Вход. ресивер на инжектор 6000 р.
Корпус обг. муфты 4500 р.
ремкомплект стартера (крышка, щетки, резинки, подшипник, сальник - все почти новое или новое) 7700 р.
Топливный насос старого образца 900 р.
Обгонная муфта (очень хорошая) 7600р.
Обгонная муфта - 3000 р.
Подшипник вала ВВ 800р.
Различные резинки, прокладки, сальники от 50р.
Сухари редуктора (полукольца) - 450 р пара.
может быть забыл, что-то по мелочи...
На 582
картер из двух разных половин (половины по подшипникам соединяются нормально, но по диск. зол имеют маленькую ступеньку) - 2000р.
поршни - 1000 р./ш.
На 503
Поршни - 1000р./ш.
Можно писать на почту alxpilotrotax@gmail.com
На 912 - 100 л/с.
На 582
поршни - 1000 р./ш.
На 503
Поршни - 1000р./ш.
