Продается. Бензонасос для карбюраторных двигателей (автоконверсий).
skyfy_88
Вношу вклад в общее дело!
Продается бензонасос (в комплекте с сетчатым фильтром) для карбюраторных двигателей (автоконверсий) .
Возможна установка данного бензонасоса (малого давления), как дополнительного для двигателей ROTAX 582.
Бензонасос аналог PIERBURG: 7.21440.51.0
Страна производитель: Корея,  V99-09-0001
Цена комплекта: 45$ .
Так же  имеются:
Колеса и шинокомплекты к ним-
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1315413848
тормозные комплекты (суппорта, машинки, шланги, диски, проставки), аммортизаторы-
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1290459304/30#30
колесные обтекатели -
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1283696239/0
сидения-
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1313785512
Телефон для связи: +37544 7458316 Дмитрий. Писать в личку или на e-mail:  sky-by@tut.by
    74,1 КБ · Просмотры: 193
А это схема топливной системы с карбюратором ВАЗ.
1- "наш" сетчатый фильтр
4 - "наш" обратный клапан
3 - "наш" электрический бензонасос
Вообщем весь комплектик
    82,7 КБ · Просмотры: 160
Посчитали статистику: 52 насоса нашли хозяев в этом сезоне (тьфу-тьфу-тьфу) пока все без рекламаций. Пара насосов из каждой партии проверяется на стенде (контроль давления, ток, объем прокачки, температура). По желанию заказчика можем проверить насос перед отправкой (минус- будет вскрыта упаковка и будет вонять бензином).
Напоминаем о использовании в авиации принципа дублирования (последовательная установка двух бензонасосов один из которых дублирующий, включается при необходимости отдельным выключателем).  В комплекте с бензонасосом идет сетчатый фильтр, использование бумажных фильтрующих элементов не рекомендуется, т.к. они могут напитывать воду из бензина и замерзать в холодную погоду перекрывая подачу топлива).
Просьба, купивших данный насос, если не составит труда прислать в личку номер отштампованный на насосе.
Есть желание проверить производителя, на соответствие.
Вызывает данное, большие сомнения.
А интересно, номера на насосах штампует Южная или Северная Корея. Или у них семейный подряд? ;D
Слушай, Саш в Смоленске достаточно, а про того что на Байкал уехал я и без тебя знаю от Чернова.
Нечем заняться?
насос получил ,спосибо.Нужен ещё один,друзья с компом не дружат приходиться самому выписывать.Отпиши есть в наличии?
