Продается FL-760
за 21000р отдам. (дополнительно в комлекте разъемы для двух гарнитур)
Радиостанция новая? Ещё продаётся? Фото можно?
VHF COMM TRANSCEIVER (FL-760)
One of the smallest and lightest in the industry! 2 1/4" Panel Mount Transceiver.
Compact size but loaded with what you need in your aircraft, with a one year warranty.
Frequency range : 118.00 to 136.975MHz (Receive:108.00 to 136.975MHz)
Transmitter
Output power : 5 W (carrier), 16W (pep)
Channel spacing : 25kHz
Mode : AM (6K00A3E)
Number of memory channels : 32
Acceptable power supply : 11.7 to 33 VDC (Negative ground only)
Usable temp. range : -20[ch8451] to +60[ch8451]
Frequency stability :+/- 5ppm
Current drain : TX: 3A(max) RX 0.8A(max) Standby: 300mA
Dimensions : W61 X D159 X H61 (mm)
Weight : 430g/14.11oz
Exposed dial face : 56.4mm 2 1/4.5 inches
Certification: Not TSO
W&W Price Just $669.00
Call for special offers
http://wingsandwheels.com/page1.htm
Cтанция уже у меня. На сайте Есу-Вертекс.ру есть инструкция к ней -скачайте.
Будешь ставить на аппарат, не поленись, установи поддерживающий кронштейн снизу или сзади. От вибрации через 100 часов оторвало переднюю пластиковую панель...
Подтверждаю, я тоже закрепил с зади прекрасно держится
