ПРОДАЕТСЯ ВЕРТОЛЕТ Schweizer 300
Вертолет Schweizer 300 модель 269с-1.
Серийный номер 0129. Год выпуска  2001. Регистрационный номер  RA-1903G. Наработка на 30.10.2015 - 2817 ч.  Действующий СЛГ до 29.06. 2016г.
Дополнительное оборудование: доп.бак на 33 гал., аварийный маяк, багажная сумка на шасси, GPS-Garmin696 , комплект чехлов на весь вертолет.
Двигатель  HO-360C1A s\n L-35885-36A   18.04.2015 прошел капремонт. Остаток ресурса -  2194 ч.
Запас ресурса по основным агрегатам : лопасти НВ-4529 ч. , лопасти ХВ-6183 ч. , главный редуктор-1383 ч. , хвостовой редуктор -1383 ч.
Стоимость - 8 млн. рублей.
Справки по телефону: 8-916-609-10-48
    17,3 КБ · Просмотры: 326
    12,9 КБ · Просмотры: 322
    30,9 КБ · Просмотры: 354
Для этого вертолёта с такими ресурсами цена копеечная! По нынешнему курсу около 120 тыс долларов. Для примера в соседней ветке продают Экзек Талон 600 более чем за 11 млн. руб.
Что такое 269-С- это лопасти большого диаметра 816см, эластомерные необслуживаемые демпферы лопастей НВ.,удлиннённая на 180 мм колонка НВ, бесшумный винт РВ, два бака, полезная нагрузка450!!!кг.
Думаю, такой вариант-это подарок судьбы.  Они "там" стоят  дороже. У кого есть такая сумма- надо брать . Вертолёт на всю жизнь с выдающимися лётными характеристиками.
Полезная нагрузка 450 кг? Полезная нагрузка Робинсона, на сколько я помню 380 кг. а там лайкоминг 540 стоит?!
Зря сомневаетесь.Вес пустого Швайцера 475-499 кг(зависит от модификации),максимальный взлётный вес 930 кг. Путём простого вычитания получаем:930-475(499)=455(431)кг.
Швайцер-один из немногих вертолётов который "везёт" практически свой вес!!
Наверное поэтому Р-44 считается "условно" 4-х местым.
Для сравнения у двухместного Р-22, полезная нагрузка всего 280 кг, при таком же, как на Швайцере (но, правда, дефорсированном)двигателе HIO-360.
Эх блин нет на РЕАА Лайков!, Аж слюни текуть но не по сеньке шапка пока.
Обращаю внимание и на этот немаловажный факт. Не буду писать ЧЕГО это стоит.
П.с. Уверяю, никакого отношения к этому вертолю и его продавцу я не имею.Похожий базируется на Северке. Неужели это он? Такой же кофр на ступеньке.
