Олег подскажи как добился балансировки кривошипошатунного механизма на половинке бурана и если есть фото коленвала после балансировки выставь здесь многим будет интересно.
Половинка Бурана, не моё творение. Приобретался "набор-конструктор" тележки с этим двигателем под "нанотрайк". Затем подумали и поставили Ротакс 447, как у OSS, как то так. Гонял движок в помещении. Ни чего особенного, как все 2х тактники.
Налёт у бурана, после модернизации часов 30.
(Замена сальников коленвала на другие (сальник от "Москвича-412").
Изготовление нового корпуса сальника (материал Д16Т или аналог).
Сверление дополнительных вентиляционных каналов для смазки сальников и подшипников.
Установка дополнительных 2-х средних подшипников вместо одного на коленвале между средними маховиками)
Привет, отдам за 20. Ремень жигулёвский, привод генератора. Сейчас дорабатываю запуск "шворкой" а то, если поломается заводилка, то придётся за винт заводить. К маховичку можно будет прикрутить звёздочку для электростартера.
Мне сказали, что от какого-то парапланерного движка.
(есть ещё одна пололвинка-там зажигание от шведской бензопилы. Сейчас очень большой выбор для конструирования.)
