Продаю двигатель Simonini Victor 2 PLUS
evgeniy65
Я люблю летать!!!!!
Продаю двигатель Simonini Victor 2 PLUS . Карбюраторы DING-54 c подогревом, редуктор типа С 1:2,76, эл.стартёр. Двигатель снят с самолёта, привезённого из европы, Со слов предедущего хозяина самолёта, мотор  послё капиталки налетал 42 часа, мы налётали ещё 6 часов. Произошёл  внутрений обрыв провода идущего от бабины, провода перепаяли, поставили новые, при снятии бабаины обнаружили люфт подшипников коленвала. Желание менять их нет т.к. планировалась замена мотора на другую модель. Цена 90 т.р. Торг уместен
    121,8 КБ · Просмотры: 269
    162,9 КБ · Просмотры: 303
    117,8 КБ · Просмотры: 214
Забыл написать контактные данные, т 89034361099 и эл.адрес: evgeniy65@list.ru
Скажите скока у вас была тяга на максимале и какой был диаметр винта, и можете ли вы его взвесить в таком виде как на вашем  снимке и фото процеса взвешивания. Спасибо.
Тягу не мерил, винт "Киевпром" диаметром 1710 мм, мотор стоял на с-те TL-32, вертикальная скорость набора, на оборотах 6000, вдвоём 1,5-2м/c, я 90 кг. и пассажир 75 кг., когда один 2,5-3 м/с. Максимал использовал только для взлёта и выполнения площадки до скорости 80 км/ч, после выполнения этого действия с-т переводился в набор высоты, а обороты убирались до указанной выше цифры. Фото взвешивания прилагаю, с выхлопной и без оной.
    162 КБ · Просмотры: 160
    113,4 КБ · Просмотры: 191
А кто осуществляет ремонт Simonini Victor 2 PLUS? У нас есть?
