Продаю радиостанции БРИЗ
Valdai
Кого заинтересовало или есть вопросы прошу звонить на 89372015561 (Юрий) или писать смс, нет возможности заходить на сайт и отвечать. Абсолютно новая с полным комплектом, цена 25000 руб. Естественно торг ни кто не отменял!
Тип: Бортовая приемо-передающая радиостанция БРИЗ предназначена для установки на легкомоторные самолеты и вертолеты гражданской авиации для обеспечения речевой связи экипажа с диспетчерами наземных пунктов УВД (управления воздушным движением).
Диапазон 118 – 136.957 MHz
Шаг сетки частот 25 KHz
Модуляция АМ
Число каналов 760
Высотность 10 000 м
Передатчик выходная мощность не менее 4 Вт
стабильность частоты 30 х 10-6
Приемник чувствительность не хуже 2.5 мкВ
Энергетика Напряжение питания 24 – 29.4 В
Потребляемая мощность 18 вт (прием); 75 вт (передача)
Максимальная относительная влажность 98% (при температуре окр.среды +40°С)
Габариты
и масса приемопередатчик 1-го варианта 310 х 146 х 64 мм; 2.7 кг
приемопередатчик 2-го варианта 296 х 126 х 63 мм; 2.7 кг
пульт дистанционного управления 100 х 137 х 75 мм; 0.75 кг
Радиостанция имеет два конструктивных варианта: 1-й вариант – управление с лицевой панели; 2-й вариант – управление с ПДУ (пульт дистанционного управления). Радиостанция сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 18 В.
    55,2 КБ · Просмотры: 62
Она эксклюзивная какая то, за 25 тысяч то? В Новосибирске их с завода не дороже 15 продают. Во люди дают...
16500 на сигнале месяц назад взял
и все шр на месте
