Продаю РМЗ 550 и РМЗ 500
Sergey Muhin RYBINSK
Рыбинск
РМЗ 550 1 карб.
Из нового:
Коленвал усиленный, головки, карбюратор Микуни оригинал, коллектор впускной, лепестковые клапана, коллектор выпускной, зажигание (магдино ОМ-3У, коммутатор КС-3, маховик М4У под Дукатти, ТЛМ ИБТС 671155.004, свечи NGK BR9ES) кожуха охлаждения, стартер, дорогие 2-х кромочные сальники CHO, пальцы поршневые РМ, игольчатые РМ.
Цилиндры номинал с минимальным пробегом, поршня Австрия, картер в идеале, стойка вентилятора востановленная (подшипники, шкивы, крыльчатка, ремень).
Стоимоть: 70 000 р.
Двигатель РМЗ 500 1 карб
После полного восстановления.
Коленвал усиленный на подшипниках NACHI, восстановление до состояния нового.
Сальники Швейцария РМ
ЦПГ 1 ремонт, поршня Тайвань YCP, кольца Тайвань Japon, игольчатые оригинал РМ.
Геометрическая степень сжатия 9.7 в обоих цилиндрах.
Из нового: головки, кожуха, впускной и выпускной коллектора, зажигание, стартер, карбюратор, зажигание, свечи.
Стойка вентилятора перебрана.
Стоимость 57 000 р.
В состоянии как на фото сколько весит каждый из них?
