Продаю СУ BMW R 1200 R
K
krimi62
Продаю силовую установку на базе двигателя BMW R 1200R 2011г.в.
Комплектация и технические характеристики:
Двигатель.
Число тактов- 4. Количество цилиндров-2.
Количество клапанов на цилиндр-4.
Конфигурация- Оппозитный.
Рабочий объем-1170 см[ch179]
Диаметр цилиндра и ход поршня-101x73 мм
Максимальная мощность  -110 л.с. при 7750 об/мин
Максимальный крутящий момент- 120 Н•м при 6000 об/мин
Тип впуска - Инжектор
Рекомендуемое топливо -АИ-95
Система охлаждения   Воздушно-масляная
Система запуска       Электростартер.
Расход топлива
Смешанный цикл - 5.5 л
Две свечи на цилиндр. Наработка двигателя до изготовления СУ 5965км.
Редуктор.
Take off муфта последней модификации. Редукция 3,5.
Бензонасос- BMW group.
Раздельная инфомационная панель.
Глушитель и выпускной коллектор.
Аккумулятор. Цена 6000 евро. Территориально нахождение -московская обл. б.грызлово.
Как опции возможно адаптация электро-проводки и системы выпуска под ваш летательный или иной аппарат.
Возможна отправка транспортной компанией за счет покупателя. Контактный тел. по запросу в л.с.
За 6000 долларов? Отдать можете? Реально возьму. Ответ в личку плз.
    28,5 КБ · Просмотры: 68
    33,3 КБ · Просмотры: 72
смешанный цикл,простите, это в городе и за городом по трассе?  :-? пишите круизный расход и не будет глупых комментов... 😉 удачи..
Вот такая панель приборов этого двигателя. Вместо спидометра легко ставится указатель скорости практически без переделки.
    22 КБ · Просмотры: 70
Двигатель интересует. Какая статическая тяга ? при каких оборотах двигателя?
Cтатическая тяга  будет зависит от того, что поставите после редурктора.
