Продаются Аэролодочные двигатели (винтомоторные установки)
1 Двигатель Субару 1800 (ЕА-82) 100 л.с. Вес ВМУ 140кг. Статическая тяга 170-250 кгс. Наработка в авиа варианте 5 часов. Комплектация: двигатель, редуктор шестеренчатый 2,2 (фрезерованный корпус ), эластичная муфта, электростартер, генератор, трамблер, радиатор ваз 2108, моторама, сайлент-блоки, 2 нерж. глушителя, , панель приборов,тахометр, температура двигателя, давление масла. карбюратор. Двигатель очень надежен- оппозитный, , Ресурс двигателя 500-700-1000ч.
Цена комплекта 100 000р
2 Двигатель 2005г Субару (203) 140лс без навесного
Двигатель после профилактического ремонта
заменены кольца, сделана хонинговка цилиндров, притерты клапана, заменены ролики и ремень ГРМ рахмер ЦПГ в норме
Все сделано очень качественно Есть возможность установки карбюоатора и трамблера или впрыска
Стоимость двигателя 15 тр
Возможна продажа отдельных комплектующих
Воздушный винт 1,7м моноблочный эллиптический с оковкой 15 тр, ограждение винта 25 тр
2 руля направления 10 тр ,
Возможно изготовление других ВМУ
Хонда Л15 110*130лс вес 110кг 150 тр,
Субару ЕЖ-20 140лс. вес 130кг 180 тр
Субару ЕЖ-25 170лс. вес 140 кг 200 тр
Тоиота 1UZ 265 лс вес 220 кг 220 тр
Авиационный М-14п вес 220 кг 350 лс 350 тр
Имеем большой опыт проектирования и изготовления аэролодок, дельталётов и другой техники.
Находимся в г Иркутск
Ресурс 500-1000 часов это по статистике.
Двигатель дефорсирован, поэтому ресурс большой.
Находимся г Иркутск.
На данную ВМУ есть все комплектующие.
Сборка по договору, после предоплаты.
Можем продать без сборки наполовину дешевле.
Двигатель Субару 1800 (ЕА-82) с навесным :  карбюдртор  электростартер, генератор, трамблер, радиатор ,   2 нерж. глушителя,   продается отдельно                       20 000 рублей
Двигатель Субару 1800 (ЕА-82) без навесного                                  10 000 рублей
Редуктор шестеренчатый 2,2  под Двигатель Субару 1800 (ЕА-82)   20 000 рублей
ВМУ.  Двигатель Субару 1800 (ЕА-82) 100 л.с. Вес ВМУ 140кг. Статическая тяга 170-250 кгс. Наработка в авиа варианте 5 часов. Комплектация: двигатель, редуктор шестеренчатый 2,2 (фрезерованный корпус ), эластичная муфта, электростартер, генератор, трамблер, радиатор ваз 2108,  2 нерж. глушителя, карбюратор. Двигатель очень надежен- оппозитный,  Ресурс двигателя 500-700-1000ч. Плюс запасной двигатель.
Цена снижена 80 000р
здравствуйте! можно ли приобрести у вас редуктор с переходной плитой для хонда л15 втек? цена? С уважением! Андрей.
А нет ли у Вас двигателей весом до 100кг и мощностью 65л/сил?
Такие движки называются WEBER 850 N/A и продаются пермяками (сразу двумя!) на соседних ветках.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1415386596/5#5
и
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1352781997
Ну и тут ещё, попутно - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1415296109
75 л.с. и порядка 62-64 кг в полном обвесе, включая радиатор и охлаждающую жидкость...
З.Ы.
Извините, что "намусорил" тут чужими движками - землякам хочется "подмочь"...
напишите ваш номер тел или перезвоните пожалуйста 8 951 419 23 23
нам интересна вму 1uz  можете написать свой тел или перезвоните пожалуйста 8 951 419 23 2
нам интересна вму 1uz  можете написать свой тел или перезвоните пожалуйста 8 951 419 23 2три
под заказ
Хонда Л15 110*130лс вес 110кг от 250 тр,
Субару ЕЖ-25 110лс. вес 120 кг от 200 тр без редуктора
Субару ЕЖ-20 140лс. вес 130кг от 250 тр
Субару ЕЖ-25 170лс. вес 140 кг от 250 тр
Тоиота 1UZ 170 лс вес 200 кг от 200 тр без редуктора
Тоиота 1UZ 265 лс вес 220 кг от 300 тр
Звоните телефон МТС
ГАЗ ЗМЗ-53 120лс вес 200 кг от 200 тр без редуктора
редуктор шестеренчатый до 150 лс -90 тр до 200лс -135тр
редуктор ременный межосевое 500-800мм - 80 тр
щиток приборов – 20 000 руб.
воздушный винт ф1,6-1,9 4-х лопастный - 35 000 руб
моторама двигателя (для установки на транспортное средство).
Включает в себя: мотораму, с установленным и подключенным двигателем, радиатор, топливную рейку с топливными насосами и фильтрами грубой и тонкой очистки, блок управления установлен в герметичную коробку – 50 000 руб.
воздушные рули 2 шт. – 20 000 руб.
ограждение воздушного винта – 50 000 руб.
комплект рулевого управления: рулевой редуктор, рулевой трос, штурвал, рулевые тяги – 25 000 руб.
педаль газа, тросик газа – 10 000 руб.
выхлопные коллекторы: выхлопная нержавеющая гофротруба в сборе с фланцами (двигатели 1UZ, 3UZ, 3UR) 2 шт. – 15 000 руб
Глушители нерж 2 шт EJ-15.18.20.25 - 15 000 руб.
Сможете сделать подрамник для двигателя EJ25 в виде двух продольных труб, на которые через сайлентблоки устанавливается двигатель?
