Прошу знающих подсказать
Alessio_avia
Kiev
Прошу знающих подсказать, как подключить данный прибор, а именно его тахометр. С вольтметром всё понятно, а с тахометром нужно разобраться. Где данный прибор применялся? Всего в разъёме три контакта. Фото не умею здесь размещать, поэтому прошу посмотреть по ссылке: http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,14061.msg147489.html#msg147489
Потенциально, это два вольтметра. С выпрямителем вольтметр, а  другой переградуирован в тахометр. Любой трёхфазный двигатель переменного  тока, в том числе и генератор/датчик оборотов с АН-2, ТЭ 22,44,45, вполне подойдут запустить этот прибор. Вопрос станет в калибровке. Ну а где применялся. Не в гражданской авиации конечно. Да и обороты макс. большие. Может самопал  😱
Я бы покрутил его на генераторе сигналов. И затем попробовал через постоянку.
Есть такое мнение, что датчиком оборотов (количества импульсов) является провод, обёрнутый несколькими витками вокруг высоковольтного провода свечи или с катушки зажигания. Пока не разобрал данный прибор, собираю советы.
