...необходимо установить на свой СН-701 радиостанцию......давно смотрел на V-10, (V-6)...ЧТО необходимо приобрести помимо самой радиостанции и двух гарнитур?
Если Вы купите зарубежом V-10 и гарнитуры, то Вам потребуются:
- гнезда для подключения гарнитуры (5 мм для микрофона и 6,5 мм для наушника) в количестве по 2 шт.
- Разъем BNC для подключения антенны к рации (может идти вместе с антенной)
- Удлинительный кабель для антенны сопротивлением 58 Ом, в случае если от самой антены будет короткий ( с соответствующими разъемами)
- Кнопку приема-передачи - 1 или 2 шт, в зависимости от того, решите ли Вы поставить кнопку каждому или только пилоту.
- Соединительные провода для подключения рации к бортовой сети и кнопки, плюс распайка на гнезда гарнитур.
- Гнездо для подключения внешнего источника звука, если задумаете его подключать (музыку, мобильник...)
Что касается самой антенны, то можете использовать любую, наиболее понравившуюся для установки на самолет авиационного диапазона. Можно использовать различные варианты, в том числе "антену Музыченко", а некоторые используют просто автомобильные антенны или GSM антенны. Но при таких подходах не лишне померять КСВ метром эффективность, хотя это в любом случае полезно, поскольку даже установка супер антены требует её правильного монтажа в правильном месте для достижения максимальных результатов.
Сам по себе монтаж радиостанции и её проводки имеет свои особенности, но это другая тема.
Инструкция на радиостанцию на русском языке на сайте www.veter50.ru/prib
Если нужна какая-либо помощь по этой станции, то обращайтесь, поможем!
