Редуктор на СЛА
guru36
Редуктор клиноременный, редукция 1:2,3, четыре ремня(В), ведущий шкив со сменной разрезной втулкой под РМЗ 640, втулка меняется под другие подходящие по редукции и мощности двигатели. Изготовление заводское, полный комплект. Продаю 10,5т.р. Связь лучше по тел.89204478596
Новый
    89,5 КБ · Просмотры: 209
Неплохо выглядит ! Если решили заняться производством редукторов , то просто совет как производителя винтов . Делайте на будущее стандартные посадочные места , под размеры Ротакса . Людям проще будет подбирать винты , да и гарантию на замену  лично я даю только на винты со стандартными посадочными отверстиями . Иначе потом такой винт только на стенку в коллекцию , а со стандартными отверстиями , может подойти другому пользователю .
В комплекте переходная втулка аналогичная ступице ротакса, на 6 болтов , посадочный выступ для винта диаметр 25мм., между болтами 75 мм.
Продается, вышлю в любой регион за свой счет. Цена 335дол.США.
Переходная втулка  в виде заготовки, посадочная для винта и посадочная на ведомый шкив,  лишнее железо выбрать не проблема.
