Редуктор R=2.6 , шестерни , + Редуктор ременной R= 2.6 .
mz
Редуктор  R=2.6 , шестерни , модуль 1,5 , межцентровое 81 мм, конус малой (ведущей ) шестерни 1:5 . Для двигателя до 20 л.с. Ведущая шестерня устанавливается на вал двигателя . Редуктор новый . Цена аналог 350 у. е .
Редуктор ременной  R= 2.6 ,    конус ведущего шкива  1:5  ,  крепление под SOLO 210 . Редуктор новый .   Цена аналог  199 у.е .
    37,7 КБ · Просмотры: 160
    43,6 КБ · Просмотры: 139
    34 КБ · Просмотры: 156
+ есть шкивы под ремень гидроусилителя автомобиля .  Товарного вида не имеют ( чистота обработки никакая ) , + ремни .
Фотки выставлю .
Шкивы из алюминия , не из Д16Т , набор заготовок . Конус на малом шкиве под коленвал ИЖ . редукция 2,45 . Работал часа два . Два шкива + два ремня + ось .
    124,2 КБ · Просмотры: 138
Редукторы у вас красивые,на какие моторы они заточены,и какую мощность могут передать.Где находятся?
