Прошу совета уимеющих достаточный опыт обращения с данным мотором : Ларос-100 - первый самолет у меня с Лайкомингом.
Дело в том, что разные регулировки обогащения смеси на ХХ приводят либо к хлопкам в глушитель, либо наоборот - не останавливается без выключенния зажигания при обеднении смеси миксером. Три-четыре варианта попробовали, летать, в принципе, можно (и летали) - но неправильно как-то это:оттого и вопрос. Как все же, правильно сбалансировать качество смеси на ХХ при обеспечении заданных оборотов на этом режиме (650 об/мин) и устойчивой работе - и остановке двигателя при полном обеднении миксером?
Заранее благодарен откликнувшимся.
