Ремонт LUN-1202
Приветствую всех!
Кто-нибудь может помочь с ремонтом LUN-1202 ?
Проблема в механизме коррекции. После разборки оказалось, что в этом девайсе раздавлено (скорее всего при сборке) стекло, по которому катается шарик. Фотография - прилагается (вид на механизм снизу).
Требуется стеклышко диаметром 35-0,5 мм, толщиной 1,5 мм с отверстием 8+0,5 мм посередине. Где взять такое? Может быть у кого есть запасное или ненужное? В магазине "Оптика" сказали что таких не делают. ;( Или чем заменить?
И еще. Кто может объяснить принцип работы такой штуки? Особенно непонятно, для чего нужен стопор. Или где почитать про такое?
    54,4 КБ · Просмотры: 142
Обязательно прозрачная деталь должна быть ? Если нет,то можно из стетеклотекстолита вырезать или с обыкновенного оргстекла.
Я тоже так хотел вначале. Прозрачность абсолютно не нужна, эта штука находится внутри "глобуса" и снаружи не видна совсем. Но подумав, решил, что стекло применили неспроста. 🙂 Я, хотя и не понимаю, как работает этот механизм коррекции, догадываюсь, что поверхность качения шарика должна быть идеально гладкой. А стопор, зажимая шарик на периферии, в стеклотекстолите (и тем более в оргстекле) через некоторое время обязательно проделает канавку. И шарик перестанет кататься по плоскости. А это, наверное, плохо для работы авиагоризонта. 🙂
Шарик катаясь по стеклу увлекает за собой водило которое поворачивает воздушное сопло закрепленное на оси. Таким образом управляя вектором корректирующего усилия на ось гироскопа. Стекло можно заменить любым достаточно твердым и устойчивым к истиранию материалом, естессно ровным. Можно например выточить из нержавейки, а затем отполировать. При этом зазор в отверстии сопла должен быть минимальным. Обычная сталь не годится т. к. может намагнитится и начать дурковать со стальным шариком. После ремонта гиромотор в подвеске балансируется в "ноль" т. е. до полной нейтральности. Если не хватает вращения балансировочного кольца, придется городить грузики. Если балансировка проведена хорошо то прибор будет работать штатно (если подключите гиромотор в правильном направлении вращения)
Стекло можно вырезать водно - абразивной струёй. Если есть знакомые на "водорезке". Или обзвонить компании, которые режут. Сложнее самому искать стекло 1,5 мм толщиной.  Странно, что в Оптике отказались.
А кто знает для чего четвертая ножка в разьеме этого горизонта?
Разъем 5-ти штырьковый. Задействованы 3, два свободны, (никуда не подключены)
Или пять там...надо сходить в гараж глянуть
Во время раскрутки гироскопов LUN 1202  слышится дебезжащий  звук,который прослушивается и в рабочем режиме, но в меньшей степени. Может это связано с недостатком смазки в подшипниках? Хотелось бы узнать мнение специалиста и рекомендации по замене смазки.
Спасибо!
Если есть дребезжащий звук или ощющается вибрация, то смазка не поможет. Требуется замена подшипников и балансировка ротора. Так что если работает, то пусть работает пока не сломается. А затем ремонт по полной программе.
