РЕМОНТ М14 П
Народ! Нужна помощь. Ребята разбирают М14 П с ЯК 52 и не могут снять с коленвала переднюю полвинку картера. Она состоит из двух частей, снимков к сожалению не дали. Кто чем может? 🙂
Снять с коленвала ? Двигатель насколько разобран ? Или еще на самолете 😉
Полностью разобран. Коленвал не могут выдавить из подшипника или подшипник из крышки.
Думаю нужны снимки.
Подшипник закрыт крышкой, после ее снятия делается съемник, который крепится за шпильки этой крышки и давит по оси КВ. Крышка стягивается с подшипником..
Без спец инструмента,запчастей, спецоборудования и специальной литературы М14П можно разобрать и сдать в металолом,а не ремонтировать.
Хонинговальные станки,специальный мерительный инструмент,съемники,пробки,калибры,притирочные плиты,приспособления для ремонта клапанов,направляющих втулок,таблицы допусков и посадок и т.д. и т.п.тоже в студию плиз?
...для начала  хотя бы инструкцию по ремонту...
Если внимательно читать, то я спрашивал как снять половинку картера, а не то, что мне надо то, что перечислено сверху. 😡
Понятно, что нужен съёмник, понятно , что надо тянуть за шпильки. Но мы не знаем просто на посадке сидят детали или ещё что-то держит.
Если ещо внимательней читать то это не ремонт а разборка в металолом.Читай выше.
Инструкций по ремонту не бывает.Бывают только Руководства по капитальному ремонту,а на основе их каждый ремонтный завод под себя разрабатывает технологии ремонта.Вот так,этому надо учиться,а хорошая учеба больших денег стоит.
...пусть будет Руководство...зачем из этого тайну-то делать?...или боитесь,что булку кто-то отберет?
Есть там одно непонятное место, тянем и не знаем сломается или нет. Что-то держит, а что не понятно.
Вот и еш эту булку молча,зачем весь интернет на уши ставить,тяни если сломается так тому ибыть,не люблю дилетантов.
Продольный разрез М-14П
Народ вы это... Без книжки не лезте лучше.
По форуму поищите.С описанием мотора книжку почти наверняка найдете.
А по картинке разреза ремонтировать-это очень круто  😱
Во, блин, дожились. Кружок "Улелые руки" ремонтирует М-14П методом опроса "местного населения". Мотор для стенда или кто-то осмелится на нем летать?
