ремонт магнето сцилла вальтер 6-3
A
andre67
Подскажите пожалуйста какой (от чего настоящего) можно поставитьподходящий по типоразмеру сальник?(в данном магнето сальник а не втулка)
Сальники обычно имеют размер, указанный на корпусе сальника. Даже если не указан и нет возможности посмотреть его типоразмер в документации двигателя, можно померять и найти с Инете аналогичный с магазинах, специализирующихся на резино-технической продукции.
Так и есть, внутренний диаметр меряете по валу, наружный можно по самому сальнику и не забыть замерять толщину - разные бывают. Потом по поисковику у себя в городе, регионе находите фирмочку, торгующую РТИ. Я так нашёл сальник приводного вала генератора на Вальтере-6-3, стоит всего рублей 30. А вот на Сцинтилле Вертекс что-то сальника не наблюдал. В каком месте расположен?
Расположен нижний край верхней крышки. Таким путем через размер и иду. Просто думал что кто-то по опыту скажет типа-бери от топливного насоса камаза.
Так и есть. Пока я советовался, - Е.Шерстев в профильном магазине приобрел импорные 22-12-7.  Практик.
Всем спасибо. Тема закрыта
