Ротакс 532 гонит масло в бачок золотника.
Алексей 74RUS
Построить, а потом летать!
Проблема такова, двигатель работает без претензий, но при этом, в бачок для смазки золотника, прёт масло, лезет из под крышки. Бензином не пахнет, но как в той сказке про "горшочек, кашка-варись", масло прибывает и лезет из под крышки. Откуда оно прибывает? Догадки не особо интересуют, думаю, кто нибудь с таким сталкивался, и моя проблема не единственна. Помогайте друзья!
С Уважением, Алексей.
до двигателя 3671753 были сальники 12х30х6
с двигателя 3671754 пошли сальники 10х30х8.
сделано для повышения живучести сальника путем уменьшения диаметра вала.
не думал что у Вас может быть такой ветеран.
Ближайшее что нашли в базе - 1993 год
это двигатель 3887733
