Хочу поделиться опытом быстрой проверки свечей. Возможно уже было, тогда звиняйте.
Берется обычная кухонная пъезозажигалка, разбирается, массовый провод заменяется на более длинный с крокодилом, корпус обрезается, чтобы высоковольтный провод, соединенный с пъезоэлементом, торчал наружу.
При проверке крокодил вешается на массу свечи (или двигателя, если свеча вкручена в циллиндр), высоковольтный провод с зажигалки касается центральной клеммы, и нажимается кнопка.
Если слышен веселый треск - то скорее всего все нормально. Собственно, на снятой свечи искру и видно.
Если слышно сдавленное пыхтение 😉 из зажигалки - то похоже обрыв центрального электрода. Прогноз по свече неблагоприятный.
Если не слышно вообще ничего - то скорее всего это межэлектродное замыкание. Тестер обычно в такой ситуации показывает сопротивление между электродами свечи в пару десятков-сотен килоом. Прогноз по свече благоприятный, пескоструйка или хитрая химия может помочь.
Прибор для быстрой проверки, особенно в многоциллиндровых двигателях, чтобы не тратить время на поочередое выкручивание.
Стоит заметить, что иногда свеча теряет искрообразование под давлением - тут уже нужен более серъезный стенд с компрессором и окошком.
