ШС,подшипники, для Малой авиации в системе управления..
Есть такой вопрос ШС, подшипники .. где рекомендуется их установка, какие используются, размеры( чаще всего применяемые ). И если есть информация, где можно почитать про них, где можно их приобрести.
Our spherical bearings are maintenance-free and designed to be self-lubricating with a long service life. Find the best bearing for your application now.
Если можно отказаться от установки подшипника, в том числе и скольжения, в местах не подразумевающих наличие смазки, либо в местах ограничивающих доступ для смазки подшипников, ОТКАЖИТЕСЬ (если того не предусмотрено конструкцией) . Замените самоскользящим пластиком либо другим материалом. Все заржавеет.
Фторопласт не рекомендуется применять в местах сухого трения, а там где нельзя его оградить от вытекания и вообще нельзя применять. Капролон по стали будет работать вечно, особенно если он графитонаполненный.
Такие места в легком и сверхлёгком самолёте ещё поискать... К тому же есть шарниры с пластмассовым вкладышем под "яблоком". Шарниры надо ставить там, где возможен взаимный перекос перемещающихся частей, в т.ч. и под нагрузкой.
