Термоусадка на гриф трапеции.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Подскажите как называется и где купить термоусаживаемую трубку, которую некоторые производители ставят на ручку трапеции крыла. Только не ввиде пластиковой трубки, а на ощупь похожую на пенку, вообщем мягенькую. 🙂
Пенка это скорее всего не термоусадка. Можно одеть что то типа текплоизоляции для труб.
Может не совсем корректно сравнил с пенкой. Как вариант мелкопористая резина.
То, что Вы называете термоусаживаемой трубкой, на самом деле является обычной, так называемой, "сырой резиной".   Мой товарищ, который занимался каркасами крыльев, брал эту резину на заводе "КАУЧУК" в Москве.  Она идет в виде ленты.  А потом он формовал ее, тоже в заводских условиях на вулканизации, на трубке диаметром, равным диаметру ручки трапеции. А затем готовые резиновые втулки одевал на ручки трапеций с помощью хозяйственного мыла .  Вот так. Кстати, да - на вид она мягкая и, как бы, пористая - но пористость и шероховатость ей придает форма, в которой заготовка вулканизируется.
Может быть и так. Но не ужели нет в природе таких вещей фабричного производства, которые можно купить?
Есть. Патрубок системы охлаждения. Я поставил с мерседеса. Но надо ставить именно с автомобиля с разборки б.у. а не с магазина.
С японцев то же шланги хорошие.
Поиск "толстостенная термоусадка" дает кучу ссылок, к примеру
вот тут с толщиной стенки после усаживания 4 мм
У меня стоят такие неопреновые накладки для турника. Не сильно долговечные, но взял с запасом и не парюсь. Перед надеванием ручку трапеции смазать растительным маслом.
    42,9 КБ · Просмотры: 203
У меня стоят толстостенные термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 наподобие вот этого - http://kvt.su/production/gluetube/gluetube_view/nttk31/
Этого то добра  сколько угодно. Поиск заключается именно в трубке определенной структуры, приятной так сказать на ощупь. 🙂
Потрогал руками вставки для турника. Тактильные восприятия на 5 баллов, опять же дизайн расцветки под крыло, или ещё подо что подобрать можно. Диаметр трубы турника меньше, но с растительным маслом должны натянуться,скользить не будут.
Я использую патрубки наших авто, они зеленоватые. Режу из них кольца и натягиваю с зазорами. Кисти сжимать даже не приходится при управлении. Не изнашиваются. Ручка - 30. Я уже писал об этом в какой-то ветке.
Растягиваются достаточно хорошо, но лучше трубу смазать растительным маслом, без этого дело достаточно трудоёмкое. После этого сидят как влитые, приятные для ладоней особенно в холода. Не пожалеете.
Я одел на ручку обычную термоусадку большого диаметра
(осадил строительным феном)
точно не помню, но вроде бы она внутри была уже намазана клеем.
В Питере на радиорынке Юнона их как грязи.
Ручка теперь не скользит и не холодит руки, а поскольку её диаметр не сильно увеличился, то хват рукой не стал хуже.
сча есть тема изготовления мягких ручек из силиконового герметика и строительной пластиковой мелкой сетки. куча видео в сети. я делал такие ручки на ученические. и на ощупь приятные и крепкие. и можно обогрев вмотать по желанию.
