Топливный насос 924 с эл.двигателем ЭМ-660Т
gromofon1313
Пусковой топливный насос 924 с электродвигателем ЭМ-660Т и электромагнитом ЭМТ-503А. Электродвигатель ЭМ-660Т , приводящий в действие топливный насос, представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, система питания двухпроводная. Номинальное напряжение питания, В 27±2,7 (допустимое колебание 16...30В). Потребляемый ток при напряжении 24 В и нагрузочном моменте 5 кг/см2 - не менее 43 А. Скорость вращения при напряжении 16 В и нагрузочном моменте на валу 5 кг/см2 - не менее 6000 об/мин. Габаритные размеры: диаметр 92 мм, длина 192 мм. Режим работы – циклами. Интервал рабочих температур: от -60°С до +200°С. Масса мотора не более 3,6 кг. Электродвигатель проверен кратковременным включением – крутит отлично.
Цена 1000гр.шт.
