Трубы для постройки телеги. Есть вопрос!
Здраствуйте уважаемые форумчане!!!
Задумал строить двухмесную тележку с двигателем сузуки G10 типа аерос-2. Для этого я думаю использовать дюралевые трубы д16т 54х2 и усилить трубой т  д1т 50х2,5, и хотелось бы узнать у вас, достаточно ли прочности у этих труб чтобы применить в строитестви тележки???
спасибо...
Так тоже не войдет, нужен хотя бы небольшой зазор.
Для легкой телеги такие трубы пойдут.
спасибо...
Довольно не рациональный "бутерброд".Прочности на растяжение может и хватит,чего нельзя сказать о  жесткости  на кручение ,особенно ,с тяжелой телегой. На Таганрогском МД-20 с Бураном вертикальный пилон был 60х2 и 55х1,5. Так и их умудрялись переломить при не очень сильном капоте. Кроме,того, загонять одна в другую замучаетесь.
Мы трубы без зазора загоняли друг в друга гидравлическим 5-ти тонным домкратом. Чуть полирнули, смазали маслом и вперёд. Долго, гиморно, опасно (трубы гнутся как лук), но в принципе можно.
А по сути ветки, если все сделать по уму, с бужами и усилениями в нужных местах, 'бутерброд' 54х4,5 для G-10 вполне подойдёт. 'Пегас' от ВМ из 55х3,5 (или 4) делают.
Трубы 65х4 пойдут,при желании в нагруженные места туда со свистом войдет 55. На капот нужно обязательно расчитывать,особенно,если за спиной мотор от танка. Раздавит и фамилию не спросит.
Еще ,кстати, на одном из Английских Квазаров вся телега была из труб 70х70х4. Вот удовольствие из таких строить. Ни одного усиления не надо,сверли насквозь и привинчивай. Кругом плоскости.
Уменя есть возможность их достать.
Тогда зачем изобретать велосипед?
Хотя тут три пути: желание летать,  строить, и изобретать. Какой Ваш, вам решать.
Летать научился, теперь хочу научиться строить!
Любое отверстие снижает прочность, и балка сломается именно в этом месте. Значит остальное процентов на 30 - лишний вес
