Ультралайт из алюминиевых сотовых панелей!
Алюминий с сотовым наполнителем? Наверное мало весит конструкция? Интересно, а как он соединял эти пакеты, неужели всё на клей садил?
По моему заклёпка должна провалиться, там всё тонкое :IMHO
да полно таких фирм которые ими торгуют........вес у них не очень
http://сотовыепанели.рф/?yclid=8342599343019678
Я бы включил эти панели в конструкцию планера РП15"Каяк"
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1445327145/270
Проблема только в наличии материала,для натурного эксперимента 🙂
Алюминиевые сотовые панели широко применяются в судостроении. Но, только для отделки внутренних помещений. В состав несущих конструкций их не включают.
@ КБ Альбатрос
пробуйте......они сделанны из алюминия типа АМЦ....или АМГ2 ........но применяя эти панели можно отказаться от нервюр......ставя только силовые........
есть лучше решение.........полипропиленовые соты .....с электротехническим картоном..........пробовали делать сказка.........вот здесь есть все для изготовления панелей
https://carbonstudio.ru/catalog/poliefirimidnye-soty
http://www.honeycombpanels.ru/28/Арамидные-соты-nomex
я грешным делом неуча в технологии думал , что соты это 50-е 60-е, а оказывается:
7 век до н.э. при строительстве этрускских зданий используются кессоны из туфа.
Деревянные кессоны в Геркулануме нашлись при раскопках жертв Везувия
60 до н.э. Диодор Сицилийский сообщает о сотах из золота, сделанных Дедалом литьем по выплавляемым моделям.
36 г. до н.э. Маркус Варро сообщает о наиболее эффективно использовании пространства и стройматериалов, строя шестиугольниками.
126  г.н.э. Перестроен Пантеон в Риме, используются квадратные кессоны на куполе.
1638 Галилей Галилей обсуждает полые твердые тела и их увеличение прочности без добавления веса.
1665 Роберт Хук обнаруживает, что клеточная структура пробки похожа на пчелиные соты.
1859 Чарльз Дарвин утверждает, что соты идеальны для экономии труда пчел и воска.
1877 Ф. Х. Кюстерманн изобретает процесс формования и клейки бумажных сот.
1890 Юлиус Штайгель изобретает процесс производства сот из гофрированных металлических листов.
1914 Р. Хёфлер и С. Реньи патентуют первое использование сот в строительстве.
1915 Хуго Юнкерс патентует первые сотовые несущие элементы в самолетах.
1931 Джордж Томсон предлагает использовать декоративные измельченные бумажные соты для легких панелей из гипсокартона.
1934 Эдвард Г. Бадд патентовал сварную стальную сотовую сэндвич-панель из гофрированных металлических листов.
1937 Клод Дорнье патентует сотовую сэндвич-панель с обшивкой, впрессованной в стенки ячеек сот.
1938 Норман де Брёйне патентует какую-то хитрую адгезию сотовых сэндвич-структур.(честно говоря, не стал разбираться, не читал, верю на слово)
1941 Джон Д. Линкольн предлагает использовать бумажные соты в самолетах.
