Универсальный прибор контроля параметров двигателя Вальтер Минор 6
Mike_E
Строитель самолета
Коллеги подскажите пжст. Есть ли универсальный прибор за контролем параметров двигателя Вальтер Минор 6?
- Обороты двигателя
- контроль температуры блока
- температуры масла.
По контролю давления масла вопрос.
- Есть ли у кого опыт установки датчика давления как в машине? т.е только сигнальная лампочка контроля - есть давление - нет давления?
а посерьезке-
-обороты тэ-45 с указателем и гибким валом или родной лун с указателем
электронный только пробую
кстати спасибо ПИФу помог приобресть
-блока нет-есть головы-тцт-9 или тцт-47 с термопарой на 14мм или 18мм с шайбой или у ребят с авиасклада прибор и термопару на 14мм 2шт
-масло темп -датчик от ваза или газа в отв маслофильтра плюс прибор ваза для охл жидкости но начало с 50гр ц
можно в отв маслоф переходник и биэлектрик от ямз сразу  термоэлемент провод указатель
-давление-заказать в железяке шланг на штуцер s образной трубки подачи-на другой конец шланга д14 топливный кран от уаза в него от ваза датчик давления и датчик лампочки мин давления третье отв заглушить
-топливо-указатель ямз  чз шланг от камаза в любое место после насоса чз опять же уазовский кран кстати он же и пожарный
Андрей спасибо!
Как Вы решали вопрос тока? Генератор Вальтера выдает 24 В. А машинные 12. Если не сложно - электрическую схему подключения автомобильных датчиков.
- Обороты двигателя
Михаил а что сразу не сказал, у меня все эти изделия есть.
Юра! так я ж тебя спрашивал, ты сказал посмотрю и все)) Забыл видно.
Тогда только вопрос по контролю масла на автомобильный манер остался.
