Вакуумная инфузия
roman23
Строю JODEL
Estonia
Имеется рамка,профиль- квадратная труба(рама фонаря). Она сделана из пенопласта и один слой карбона намотан, после высыхания прошлифовал(снял глянец). Нужно её обматать тканью в 4-5 слоёв,то как сделать, чтобы пропитка получилась со всех сторон квадрата с  применением вакуумной инфузиии?
Фото позже добавлю.
1
    63,9 КБ · Просмотры: 427
какой вариант будет правильнее 1или 2? Как смола будет распределяться под действием вакуума ?
    62,9 КБ · Просмотры: 338
В каких местах нужно подать смолу ? Я пока так представляю. А забирать её можно напротив подачи ?
    68,3 КБ · Просмотры: 289
Я бы посоветовал сделать несколько (минимум каждые 50-60 см длины) управляемые (выключаемые) входы: и поднизом (или с обратной стороны на боковинах) проложить один (можно два и три соединенные конечно) оттягиваюшие выходы. То есть Ваш метод II наиболее подходяший но должен быть продуман на многовходяшие потоки. По идее все займет по времени много подготовки но сама подача должна пройти быстро. Смола должна будет «окутать» Ваш оригинал
На самом деле между методом I и методом II  разницы нет. По всей длине поверх карбона сеточки и жертвенной ткани (если Вы не глянец делаете) Вам предстоит проложить с одной стороны трубочку подачи и в нее обеспечит’ нескол’ко входов а с другой стороны трубочку отвода вакуума Думаю что проше всего будет на внешнюю сторону выводить вакуум а подачу сделат’ изнутри в нескольких местах
а вы по религиозным убеждениям не хотите на столе промазать полоски усиления смолой и потом обмотать рамку и под вакуум ?
я бы вообще без вакуума сделал, аккурантнько только работать на отлип.
Инфузия это не для силовых деталей из однослойки в основном, тяжело проконтролировать пропитку..
Самая подходяшая именно для этой задачи будет чулочная ткань
TYT
Ее даже и думать не надо как пропитать : Правда сама рама уже собрана : такой чулочный способ хорош при подготовке рамы под сборку нятягивать чулок на собранный контур будет трудновато
так же я обратил внимание вы стекло не учли, наружу торчать будет ((
так же контур рамки очень маленький, у нас рамка 40х50мм.
нужно будет большое количество замков, что бы на скорости рамку не открывало.
