Вопрос по установке высотного корректора на 582й
Koala
RIP
Что-то не нашел в руководстве как устанавливать на 582й высотный корректор. Кто-нибудь ставил? Подскажите!
Эдуард
...ставили и стоИт ! Если ВК новый и никто шаловливыми ручонками его не крутил ,то можно ставить без дополнительной регулировки .Если выкручивали винт в центре корпуса , то возможно будет необходима регулировка (есть специальный штифтик и график регулировки)
Центральный штуцер на ВК соединяем со штуцером в одном из карбюраторов (он обычно заглушен винтом до этого)рядом с центральным штуцером ещё один боковой просто через шланг соединяем с воздухом в воздушном фильтре (перед карбюратором)
И предварительно снявши трубочки соединяющие  надпоплавковое прстранство между собой соединяем их с  боковыми штуцерами ВК ! 🙂 Размеры соеденительных трубок должны быть одинаковы по длине.
    147,1 КБ · Просмотры: 100
