Вопроспо конструкции узла подвески тележки "Небо 18+ Поиск"
urry_buh
Терпеть не могу строить самолеты!
Добрый День.
Имеется проблема: Дельталёт производства Никитина с "Небом 18". Огромное усилие нужно для проворачивания "кубика". При этом "обстукивание" даёт радиальный люфт не менее 0.5 мм. Похоже, что он сжат по оси отверстия.
Вопрос по конструкции: кубик сидит на точёной втулке с выполненным заодно буртиком- упором (от движения кубика к задней кромке) и фиксируется от движения вперёд съёмным кольцом. Кольцо контрится к втулке винтом М3 . Как кольцо сидит  на втулке? На резьбе? Резьба левая или правая? Как снять это кольцо в полевых условиях? Газовый ключ имеет большую вероятность его изуродовать.
С Уважением.
Вот этот узел и приспособа для вращения кольца. Сделано на коленке из подходящего стального кольца. Винтики М5, расположенные на окружности заточены на конус. Резьба, если память не изменяет, правая. Поимел такую же проблему, руками кубик было почти не провернуть, хоть и похожи они у меня на культиваторы, при установке крыла на телегу скрип и треск были очень душевные.
    33,8 КБ · Просмотры: 153
    51 КБ · Просмотры: 143
