Для мотора Трабант 4200 об\мин выточили шкивы сталь ф 91,5 мм и алюмин ф 183 мм . Сам нарезал зубья под зубчатый ремень. Первый получился а на втором облажался и запорол если срежу брак и заново нарезать то редукция станет 1,89 , будет это летательно или надо будет наращивать ф и заново все делать? (или заказ соответствующего винта исправит ошибку?) Винт к счастью еще не приобретал.
