Одну клепальную гайку наворачиваем на винт для увеличения диаметра,
74,3 КБ Просмотры: 324
79,4 КБ Просмотры: 363
Если Вы не знаете что пистон это часть заклепки, не умничайте, не путайте других, спросите, и Вам все пояснят...А вот то, что эти, так называемые " гайки- пистоны ", а никак " гайки-заклёпки" в Вашем случае,
А фиксатор резьбы, годится?гайку-пистон смазывают клеем
Цена прибора какая?Этой штукой я устанавливаю зажигание. У М14 есть конечно метки на фланце вала винта, но из-за шестеренок очень уж трудно уловить где собственно какой градус.
Мой же инструмент замеряет положение цилиндра через свечное отверстие и отградуирован в градусах от -25 до +8( +8 для воздушного стартера.
Инструмент в сирийном производстве. Правда массовости серии не получается из-за отсутствия наличия массового спроса..
Но пару десятков уже продал.
А вот к ним самодельные пресикиЗаклёпочная гайка, она же заклёпка-гайка, она же гайка-заклёпка, она же вытяжная гайка и зачастую иногда называется бонка...
и не путайте кашу с пальцем… с Уважением.
Правильное название этого элемента крепежа Гайка-пистон и оно нормируется документом ОСТ_1_11193-73. Всё остальное для продавцов с рынка стройматериаловЗаклёпочная гайка, она же заклёпка-гайка, она же гайка-заклёпка, она же вытяжная гайка и зачастую иногда называется бонка...
Супер, спасибо огромное!Может кому пригодится.приспособа для изготовки выхлопа на 912.шариками прокатывается изнутри.наружняя давится домкратом полусферой.труба 304нержавейка.толщина стенки 1,5мм
