Проект ультралайта «Zola»
Thread moderators: Любитель
IvanSky
Земля
Судя по всему, кто то забронзовел в собственных глазах:) Да до такой степени, что потерял связь с реальностью. Это вообще то авиационный форум, и тут принято говорить об авиации, а не разводить гадюшник. Совсем не смешно...:(
Поддерживаю тов.Лапшина о чем сразу же и написал вам в ЛС с первым же вами упоминанием "Распределением циркуляции" (циркуляции чего???) в ответ получил нечто такое.... Даж не знаю как описать.... Сумбур ,мягко говоря. По крайней мере даже в курсе "истребительного" авиастроения я такого словосочетания даже не встречал... А тут на самоделках - на нах... Короче Эпюры для консоли за глаза. Думаю с эти согласятся многие, что и подтверждается на прошлой странице и предоставлением вам процентов отклонений эпюры от вашего ,чего там? - Распределения циркуляции, да
IvanSky
Земля
Труба хороша тем, что, помимо изгиба, берет ещё и кручение: в случае применения открытых сечений лонжеронов, все равно приходится делать замкнутый контур в носке крыла.
Кстати, классический лонжерон, советовал вам, ещё в самом начале вашей ветки. И помощь предлагал
Любитель, а действительно , как вы собираетесь решать вопрос возникновения кручения??? Или это решается одним лишь зашиванием носка крыла? И нет необходимости ставить второй лонжерон для создания замкнутого контура??? (двухлонжеронное балочное)
Видимо ваша рекомендация наконец попала в благодатную почву после указания веса вашего изделия.
Кстати для Лапшина: выскажу свое субъективное мнение что делать вырезы для облегчения круглой трубы чуть ли не более геморойно чем насверлить дырок и срезать лишнее на уголках в "двутавре"
maverick
Учусь учиться.
"Самолет своими руками" Кондратьева.
Страница 157.
А лучше все прочтите, от заглавной буквы до конца.
Испытание невероятные ощущения.
IvanSky
Земля
Страница 157.
Огромное спасибо за указание конкретной страницы!!!!!!! Достаточно было бы сказать следующее ,в принципе и так известное но уточненное для самопроверки.
Много "тупых" вопросов задается не от не знания ,а для того что бы знание подтвердить и случайно в который раз не накосячить))))
Вопрос кстати задан в виду того что у крыльев с трубчатым лонжероном носок так же зашивается.
Сдается мне что зашивать 8 метров фанерой будет тяжелее по весу чем поставить второй такой же люминьковый лонжерон, точнее даже не второй лонжерон, а задняя стенка с одним уголком)))))))))) Замкнутый контур с которым будут обеспечивать промежуточные полки нервюры)))))
Идея для Олега.
P.s Как говорил наш профессор по Аэродинамике: "Высшее образование это не знать все на свете, это знать где посмотреть" )))
Тоесть когда человек абсолютно несведущий в растерянности разводит руками и не знает за что хвататься, образованный человек просто берет "недостающий фрагмент" и вставляет его в нужное место "пазла"
А вы испытывали когда-нибудь 8g на выходе из пикирования? Невероятные ощущения)))))
bez_bashni
Олег - извини , что загаживаю ветку :) - но, поинтересовавшись применением не идеального, с моей точки зрения, лонжерона из трубы наткнулся на видео
Это сборка крыла BD-4 из заранее заготовленных фибергласовых панелей.
У меня домашний китайский 3D принтер деталь такого размера осилит. Этож можно с профилями , круткой и всем остальным безнапряжно экспериментировать! Принтер с подогреваемой камерой взять и печатать сразу панели с внутренней структурой/ распорками из нейлона..
Lapshin
Огромное спасибо за указание конкретной страницы!!!!!!! Достаточно было бы сказать следующее ,в принципе и так известное но уточненное для самопроверки. Посмотреть вложение 554183Посмотреть вложение 554184
Посмотреть вложение 554185Посмотреть вложение 554186
Идея для Олега.
- У крыльев с трубчатым лонжероном носок не образует замкнутого контура - наоборот, зашивка с лонжероном развязана и несёт лишь функцию формообразования.
- Когда займитесь сборкой крыла, поймёте проблемы, связанные с соблюдением единого теор. контура из сборки множества деталей, каждая из которых требует точного позиционирования - в случае трубчатого лонжерона достаточно иметь одинаковую форму нервюр и одинаковое расположение отверстия под лонжерон.
- В случае экономии каждого грамма, вырезание отверстий в трубе кольцевым сверлом не является особо трудной задачей, а при подкосной схеме мало эффективность этого метода лишает его целесообразности.
Lapshin
Почему надо рассматривать нагружение лонжерона при всех расчетных случайх, особено если речь идет о трубчатом ложероне
Случай А - действует Мизг + Q
Cлучай А' - действует Мизг + Q +добавляется Мкрут. Мизг будет несколько другим из за изменения относительной циркуляции по размаху.
Случай В - действует Мизг + Q + Мкрут. Мизг уменьшается но Мкрут возрастет из за отлоненного элерона
Слусай С - дейстивует Мкрут и он тут бубет максимальным
Случай D и D' все тоже самое как А и А' но при отрицательных перегрузках.
Только после определения нагрузок можно приступать к проектированиню непосредственно лонжерона.
Вы все это на полном серьёзе, для самодельщиков, среди которых число имеющих профильное высшее, исчезающе мало?
Иными словами, для начала рекомендуете, вначале, получить такое образование - а уже потом думать о собственном проекте, заручившись поддержкой аэродинамика, прочнистов, технолога.. обзавестись ОСТовским крепежом, термичко и пр.
Вот это и смешно.
А форум, называемый вами авиационным, изначально и был ориентирован на самоделов и таковым остаётся до сих пор.
Авиафорум, и не один, также работает - там достаточно профессиональных работников фирм, компаний и административного персонала - вот там и можно обсуждать методики проектирования, строительства и эксплуатации ЛА - здесь же, чтобы быть полезной, информация должна быть понятной каждому и не должна требовать применения технологий, недоступных любителям.
Daos
От модели к планеру!
Вот это и смешно.
Про ваш "колхоз" известно давным давно:) Можно сказать легендарная личность:). Но зачем же к другим то так неуважительно относится?
Если кто то решил построить свой самолет то это прекрасно. Тем более сейчас для этого есть практически все и в первую очередь доступна вся неоходимая информация. надо только знать о ее существовании и понимать как ей пользоваться. Техногии сегодня тоже доступны практически все. Практичекому опыт самолетостроения уже давно перевалило за сотню лет. Зачем пытаться изобретать, то что давным давно известно? Читайте, учитесь и пользуйстесь наработками прошлых поколений. Тогда есть шанс построить, что то свое новое и успешное. Еще раз напомню - авиация это Знания, Умения, Навыки. ...
P.S. Не важно, кто вы в обчной жизни - эффективный мэнеджер, хирург или пастух. Если вы собрались строить самолет то вам придется стать и аэродинамиком и прочнистом и термистом, а так же клепальщиком, щвеёю и моляром и т.д. И если кто то уверяет вас в обратном, то поверьте, вас просто хотят остановить по дороге к вашей мечте.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ребята!!!!!
Давайте жить дружно!!!!!
Поддерживаю. Дальше буду чистить нещадно! Поразвлекались на пару страниц, и думаю, достаточно. А то ветка утонет в дрязгах и измерениях пиписек и пиписюлек.
Lapshin
- Кришна, Кришна
- Харе, харе.
Без мантр - никак?
Любитель
Я люблю этот форум!
Кто ещё хочет гадостей написать? Вельми панежэ.
Через 2 часа снесу всё нафиг.
Можете поупражняться в острословии и обливании помоями
IvanSky
Земля
это типа ваш аппарат?
не) Увы. Это насколько я понимаю аппарат Олега , ТСа , канал на ютубе его, никнейм "любитель-zola" что подтверждает авторство. Просто там на Олега бочку катили мол он уже долго и безрезультатно тут находится без летающего аппарата, вот я и скинул этот видос что бы охладить пыл его оппонента. А то иш накинулись.... Мне это слишком хорошо знакомо и я это все на своей шкуре прочувствовал что бы оставаться в стороне когда клюют нашего ,реально что то делающего, брата....
P.s если кто то хочет порезвиться ту-велком в мою ветку. Там как раз открылся "сезон"))) А от "Любителя" отстаньте
Артур123
это самолет не Олега.
Любитель
Я люблю этот форум!
Нет, нет, это не мой. Самолёт "Надежда" (производный от Арго-02) на тот момент argentavis_а, а до этого Чеботарёва Дмитрия. Просто у Владимира не получалось загрузить видео, он и попросил меня разместить на Ютубе. Так это видео и оказалось на моём канале.
