Двигатель Rotax-912
ладно ,полковник  😉 пошутил ...если не трудно дай фото ,ГДЕ эти самые номера на картере ? :-/ у вас жуткая программа стоит на почте стереть лишний трафик не могу ,и гоняем туда -сюда
лейтенант я, .... старшОй (С)
...должность то ...полковничья  ;D как минимум
на одном моторе (есть подозрение  вашего ремонта ) в том месте нарисовано электрокарандашом 7/8/77/  причём на двух половинках ,он сейчас стоит без головы ,но это не значит ,что была озвученная  проблема на нём ...просто счёт потерян ,откуда он ...каюсь -мой пробел  :'( а на движке ,о котором сейчас речь (крайний случай выброса ) таких циферок нету  ...на блоке со стороны МС вылиты цифры 6811410
и со стороны РТО 6913440
на обеих половинках картера в зоне крепления редуктора нанесены номера - это заводские маркировки половинок картера. Он может быть и со стороны выхлопа, и со стороны карбюраторов. Наносится клеймением, электрокарандашом, гравером, лазером. Ищите тащательнее 🙂
ЗЫ: к теме 912 данное не относится
Всем доброе время.
Подскажите по измерению момента инерции ВВ. Написано предельно допустимый момент 6000 кг см 2. У меня вышло 894,24. Это что, все так хорошо, или что-то где-то не так?
Слышал на крайней серии 912-х новое зажигание , смягчает пуск , так ли? Может ещё что нового?
    81,6 КБ · Просмотры: 165
вложить более одной фоты не получается (
    89,6 КБ · Просмотры: 158
В случае , если крепление двигателя , мешает по прямой соединить карбюраторы , это можно обойти так
    89,1 КБ · Просмотры: 160
Как вариант , воздушный термостат от ваз ) Стоит три рубля , везде есть . И работает ! имхо в бою трос надёжней  😉
    71,2 КБ · Просмотры: 149
Кстати тут мотор в толкающем варианте . Забор тёплого воздуха
    78,9 КБ · Просмотры: 149
Простейшая нахлобучка на глушитель . Иной раз , достаточно расположить срез воздуховода , гденить рядом с банкой глушителя . В толкающем варианте неизвестна аэродинамика в этой зоне . Возможно есть смысл закольцевать " нахлобучку" , подав в нее ( с противоположной от места отбора стороны)давление от набегающего потока .
    63,8 КБ · Просмотры: 145
[highlight]emely[/highlight]
Схема и исполнение понравились. А где же воздухофильтр?
Сибиряк ,а где вы эти самые гофры находите ...у себя по рынкам походил ..только большого диаметра
С Украины прислали нам "рубашку", дефлекторы, и механизм с заслонкой (под больший диаметр).
