Вопросы по Вальтер Минор 4
Vitalich
Омск
Достался мне вальтер похоже 4-3. Состояние хорошее хочу запустить. Но есть вопросы. НЕ пойму, как удаляется масло из клапанных крышек? и как работает ускорительный насос карбюратороа? Уважаемые знатоки подскажите. Особенно хочу увидеть схему карба. Может у кого есть, поделитесь плиз. По инету полазил -ничего.
Я поспрашиваю, может что найду, наверняка есть что-то общее в эксплуатации с шестеркой. Из клапанных крышек масло удаляется наверное разборкой и промывкой в ванне керосина... 🙁. Уточню.
Вот, немного фоток.
    28,2 КБ · Просмотры: 755
    31 КБ · Просмотры: 731
    33 КБ · Просмотры: 753
Карб похоже чинили детали не все. Нет привода на ускорительный носос. Немогу понять как бензин попадает в цилиндрик ускарит насоса, как выходит понятно, а как входит нет.
    27,7 КБ · Просмотры: 551
    27 КБ · Просмотры: 588
    25,3 КБ · Просмотры: 592
ПавелС, спасибо,мейл скину в личку.
    11,8 КБ · Просмотры: 494
Чет все молчат. Это вальтер 4?,  или м132? чем они различаются? И карб чоли никто ни курочил?
Это Вальтер 4-III , Вальтер 132  внешне такой же как 332, но без нагнетателя. Спец по Вальтерам, в том числе и карбюраторным- Эдик Бабенко.
Получил схему карба, изучил, немогу понять как бензин попадает в стакан ускарит насоса выпускной клапан есть ,а впускной где?? :-?
есть карбюраторы, могу на что-нибудь махнуть, если " чего-нибудь" нету тогда просто подарю. Масло и з крышек не выливается, а наоборот, наливается для смазки механизма
С Сахарову- А нет ли у Вас комплекта впускных патрубков от 4-III на что-нибудь махнуть.
Разобрался с ускорительным насосом! Внутрь бензин всасывается через зазор между поршеньком и цилидриком.
Класная тема, сам спрашиваю- сам отвечаю.
Карб собрал, теперь цвыркает ускарителем как положено. А вот втулочки под винт нет. Может у кого завалялась?
продаю двигатель М-332 с запчастями,
М-11ФР и многое другое в "Авиамагазине-авиаоне"
Вот, пристроил к самолёту...
    19,4 КБ · Просмотры: 777
    21 КБ · Просмотры: 775
Было так...
    30,4 КБ · Просмотры: 612
    71,1 КБ · Просмотры: 677
