Вопросы по Вальтер Минор 4
На нижней части корпуса магнето отштампована  стрелка. В положении магнето шестерней вниз, как на картинке выше, указывает "против часовой",  установленное на двигатель в рабочем положении  цилиндрами вниз - "по часовой". Механизм срыва (поз.24) , обеспечивающий искрообразование на малых оборотах, срабатывает только при вращении по стрелке. Магнето держу в руках.
Я нашол наконец тему в которой начинался разговор про магнето от Вальтера...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1367670914/19
Там есть фотографии общего вила магнето ПАЛ и шильдика.
( картинка кликабельна для увеличения ).
«магнето пал»
Как я понял - на шильдике -  правее номера -  стрелочка показывает вправо - и это направление вращения вала.
Значит предидущие  картинки были не той модификации - что нам интересна.
Ну и следовательно  - по направлению вращения  магнето совпадает  не с  трамблёром классики ВАЗ -  а с  трамблёром  ВАЗ 2108  и 09....  а также - им подобными импортными...
Не знаю насколько надежно будет работать автомобильный трамблер в перевернутом положении, да и углы опережения центробежного регулятора ( 15-16 гр.) и вакуумного регулятора ( 5-6 гр.) не всегда складываются и не достигают рекомендованного Kostiajiv для М-332 24 градусов. А опыт переделки у него не малый. Я пошел по пути переделки на батарейное зажигание с датчиками Холла.
При установке автомобильного распределителя на Вальтер нужно не забыть о трех существенных моментах:
- Подшипники в распределителе требуют проточной смазки- они скольжения.
- Система центробежного регулятора должна работать вверх ногами .
- На трамблер необходимо будет надеть алюминиевый бидон или иной экран, в противном случае с радиопомехами не совладаете.
Что касается улов опережения ( тема затронута островитянином), здесь все просто и непросто одновременно.
Магнето PAL дает угол 12,5 град , значит по коленвалу 25 гр.
Магнето Сцинтилла дает угол 15 град , значит по коленвалу 30 гр.
Нужно , чтобы не возникала детонация в области рабочих оборотов , т.е. когда магнето дает максимальное опережение. По этой причине PAL и Сцинтиллу нужно ставить с разными начальными углами. Если PAL рекомендуют ставить с начальным углом 10 град , значит конечный угол будет по коленвалу будет 35 град. Соответственно Сцинтиллу нужно ставить с начальным углом 5 град.
Не много лирики пятилетней давности.
У нас на аэродроме был дедушка пилот и техник , он и сейчас здравствует ,правда на другом аэродроме. Книг он не читал , но знал все (как рабочий из поэмы Маяковского "Владимир Ильич Ленин"). Взялся он на Zlin 43 регулировать зажигание , чтобы лучше было. Делал это как на своем сраном Москвиче на слух по холостым оборотам. Двигатель после этого стал работать как-то жестко. Когда я проверил угол стробоскопом , оказалось , что он 45 град. На мои тревоги и мрачные прогнозы ни хозяин самолета ни дедушка не обратили внимания- самолет же летает . Потом  двигатель стал терять мощность , а дедушка- м-ак давай продолжать крутить магнето и начал требовать у хозяина новое. Как- то в нелетный день , когда народ собрался на аэродроме и начал пить , я на спор скинул с двигателя цилиндры. Во всех были прихваты , а один поршень треснул от юбки  до донца. Дедушка теперь на другом аэродроме , правда меня сильно не любит. Один наш курсант навсегда расстался с малой авиацией . Двигатель отдали на переборку Эдику Бабенко. А хозяин самолета , кстати   выпускник МАИ , гонит теперь ссаной тряпкой от самолета м-ов , которые книг не читают , но знают все.
Это будет верно если использовать рекомендованный по РТЭ бензин А-72. Если использовать более высокооктановый то надо ставить раньше. На сколько???
Похоже дедушка сильно не ошибся, просто бензин левый залили. 🙂
Насколько  я  понимаю  в  каждый  мотор  нужно  заливать  то  ,  на,  что  он  рассчитан.  Запускал  на  80-м  бензине  работает,  но  обороты  не  додает,  а  залил  92  -й  поет  как положено  и  обороты  в  норме.,температура  тоже  ОК.  Странно  вроде  мотор  рассчитан  на  72- 80.  Углы  опережения  выставлял  по  лимбу  по  книжке,  сразу  запустился  и  прилично  заработал.
Это будет верно если использовать рекомендованный по РЭП бензин А-72. Если использовать более высокооктановый то надо ставить раньше. На сколько???
Дорогой Vitalich при всем моем глубоком к Вам уважении как к человеку с прекрасными руками и умеющему добиваться поставленной цели , готов с Вами поспорить.
Двигатель М332 и М337 ( на Злине 43 именно он ) имеет нагнетатель , т.е. он наддувный в отличие от Вальтер- Минора. По этой причине , после сжатия поршнем смеси (положение ВМТ) давление под поршнем получается таким же как если бы степень сжатия была не менее 10 без наддува. Если сомневаетесь- почитайте про автомобильные турбированные моторы. В инернете полно об этом информации. По причине вышесказанного не может М337 работать на 72 бензине , как бы  Вам этого не хотелось. Добавляю , с включенным нагнетателем.  Будет так , как если-бы в Жигули налить 72 бензин во времена , когда еще в Жигули могли налить 72 или 76 бензин из-за отсутствия другого. Если нагнетатель не включать ,то при степени сжатия 6.5 (как у Победы ) он , возможно, не сдохнет и на 66 бензине. Глупые поляки летают на Злинах на авгазе 100LL, видимо они слишком богатые.
У М14 , кстати,  степень сжатия тоже 6.5 , только нагнетатель не отключается. Попробуйте, накормите его 72 бензином.
Довольно интересная информация о 76 и 92 бензине.http://www.chemiemania.ru/chemies-3815-1.html
А вот рекомендации американцев по топливу для этих двигателей http://www.zenithair.com/stolch801/engine-walter-lom.html       . Поскольку у американцев нет исследовательского метода определения октанового числа , то  76 бензин по их рекомендациям не проходит , а 72 и подавно.
Нет там такого давления. Избыточное давление нагнетателя всего 1.19 т.е  1.19Х6.3=7.49. и бензин я указал А-72 т.е.  72 по моторному методу. И все это прописано в РТЭ -М332.
Со всем уважением.
    50,7 КБ · Просмотры: 149
Просто вставлю крупную картинку - которая у меня была сохранена... Она увеличится по клику.
( Не вмешиваясь в дискуссию - почитаю  что люди думают ).
«Таблички  М 332»
Спор  очевидно  бессмысленный,  т.к.  72  топлива  уже  днем  с  огнем  не  найти,  даже  80  это  очень  редкий  бензин.
Как-то на форуме высказывалось мнение,что опережение нужно выставлять эмпирически (на ощупь) под используемый бензин. Мы попробовали так сделать, "танцуя" от рекомендованного положения, по "чуть-чуть"и оринттируясь на макс. обороты на месте при ВФШ (двиг. М332). "Нашли" дополнительные 80 об/мин. ТВГ и ТГЦ-в норме.
Все верно и стробоскоп здесь не поможет. Не надо смеяться над дедушкой.
Полемика становится все интереснее , особенно в некоторых аспектах. Вообще-то стробоскоп помочь не может никогда , это измерительный инструмент.  Если провести аналогию с понятной всем медициной то это не лекарство от болезни а метод ее обнаружения, это , скорее , как термометр или тонометр.
Стробоскопом было обнаружено , что угол опережения 45 град ,т.е. на 10 град раньше рекомендованного , субъективно двигатель работал жестко. И вы говорите , что в разломе поршня виноват паленый бензин.
Предлагаю    Vitalich провести эксперимент. Установить на его моторе угол опережения 45 град ( по стробоскопу) , налетать на нем часов 50 ( так было у нас ) , потом посмотреть что получилось и известить общественность форума. В результате ,можно будет в рамках форума переписать инструкцию к двигателю , а испытателю выдать почетную грамоту и именные часы.
Я же, после этого случая, ставлю угол точно по инструкции- чтобы было на максимуме не более 35-37 град , причем не только себе , но и когда сам меняю высоковольтные провода или меня об этом просят. На PAL 10 град (максимум 12 ,именно по оборотам на максимуме ), на Сцинтилле 5 град. в статике.
Привет Борис Борисыч !
Теоретический вопрос - чертежи на Вальтер - минор есть у кого-то из знакомых ?Прошу помочь найти чертежи Вальтер М332 - габариты, установочные, вал...
Адресую вопрос гурам этой темы...помогите самодельщику ссылкой!! 😱
Или Эдиком Бабенко? :🙂
Уважаемый kostiajiv совершенно не хочу чтобы наша дискуссия приняла неприязненный характер и  если я где то высказался не корректно прошу меня извинить. Вы все время говорите о углах опережения, упуская такой важный параметр как детанационная стойкость бензина и это не верно.
При таких условиях мой вальтер спокойно будет работать на 100LL.
