Опять Буран, РМЗ-640.
    Ещё вспомнил!
Обязательно проверьте клапан груши подкачки. Рукой жмёшь - качает, а насос протянуть не может. Ищите! Успехов! Ну и похвастуйтесь, когда найдёте, где собака порылась.
Было тоже самое, заменили бензонасос, не помогло. Вспомнили что меняли запорную иглу, померяли, оказалась длиннее. Подогнули держатель иглы и всё наладилось. Но теперь выплыло другое, мотор стабильно работает до 4000 об., а дальше начинает глохнуть. При максимально открытой заслонке двигатель захлёбывается и приходится снижать обороты. Уровень бензина в карбюраторе в норме. Перестиновка иглы ничего не дала. Может поменять жиклёр? Кто что посоветует? :-[
Всем добрый вечер.
Подскажите при сборке двигателя отверстия что на фото в каком направлении относительно картера ставить, влияет ли направление на работу двигателя?
    35 КБ · Просмотры: 187
      Эти отверстия я обычно ставлю вверх, дабы в них масло стекало и смазывало промежуточные подшипники.
В литературе сказано, что данные отверстия технологические и их положение на работу двигателя не влияет. Опыт говорит, что масло на подшипники с них попадает, но не больше, чем если их не было бы. Для успокоения души поставь одно вверх другое вниз, или оба вверх, или оба вниз - результат не изменится, но при разборке мотора в присутствии экпертов будет повод послушать их умные соображения по этому поводу... 😉 😀
Вместо родного к62ж поставил к68д и больше 4000т. об. не могу выжать. Запускается и держит обороты хорошо, а больше 4000т. не поднимается.
Каким образом ротор магдино, сидящий на конусе со шпонкой, снимается с вала?
Гайка уже отвинчена 🙂
ротор снимается съемником, съемник устанавливается на шпильки (на фото на шпильках самоконтрики) и выдавливается винтом в центре съемника (М16*2). Другие способы ломают ротор.
господа, для тех кто в москве, мне не жалко, приезжайте в гости, посмотреть на живой буран, уверяю отпадет куча вопросов по его модернизациям и тому подобное.
Мужики, вот какой вопрос по "Бурану", может кто сталкивался с этим. Приятель на днях приобрел на свой ЛА этот мотор и редуктор шестеренчатый, простой. Так вот прикинув редуктор к мотору увидел, что посадочное шпоночное заводское место не достает до ведущей шестерни, она садится на более тонкий выход вала (на глаз Ф 20 - 22мм). Выход вроде простой: фрезернуть паз под шпонку в этом выходе вала и посадить шестерню. Но возникают сомнения в прочности этого тонкого цилиндрического вала, ослабленного пазом на редукторе без демпфера крутильных колебаний (владелец хочет просто через резиновые втулки посадить винт), а также не будет ли разбивки шпоночного паза при работе. Делается ли так? Если нет, то как иначе? Я с этими моторами дела не имел. Я сказал ему, как вариант, сделать переходник: на заводское посадочное место фланец с демпфером крутильных колебаний в корпусе, на другой стороне приводной валок, входящий в шестерню, но там в редукторе носового подшипника нет.  Как же на "Бурьяны" сажают шестеренчатые редуктора?
Уважаемый Starteh выложите фото редуктора, причем со стороны входа вала. Было много вских редукторов.
Один из вариантов: на "тонкий" посадочный диаметр надевалась разрезная втулка, на втулку подшипник 205.
Демпфер у такого редуктора был на втулке винта (подобный демпфер выложен на ветке лодочного мотора Вихрь).
Съемник самодельный или есть готовые? Где их искать?
Набросал картинку самодельного, как мне это представляется. Будет работать?
    34,5 КБ · Просмотры: 151
    20,7 КБ · Просмотры: 154
будет, только железяки потолще бери, он иногда хорошо сидит.
Вот такой есть в металле ;D, кому надо, могу дать попользоваться.....
    78 КБ · Просмотры: 154
    80,3 КБ · Просмотры: 139
Аugen, добре, как снимок редуктора сделает - размещу. Спасибо за отклик.
Добавлю  что  при  демонтаже  ротора  -  есть  опасность  закрутив  слишком  длинные  три  болта  -  повредить  обмотки  статора.  Обратите  на  это  внимание.  Много  генераторов  маховичного  типа  -  люди  поубивали  таким  образом  -  по  недосмотру.
Если  съёмник  крепится  шпильками  -  смотрите  чтобы  шпильки  тоже  не  вкрутились  лишку  внутрь  и  не  достали  до  обмоток.  А  то  обидно  будет...
