Аэропракт А-22
Еще несколько фото с крайних полетов, в догонку.
    52,7 КБ · Просмотры: 107
Спасибо.  Стараемся. Хотя термин красавчик логичнее применить к А-22. На самом деле-красивый самолет. Эта зима выдалась необычайно снежной. Затопило много полей, деревни-Венеция одним словом...
...Владислав!
...а @ СИБИРЯК и @ A-22L - это разве разделимо? 😉 ;D
...не отказываюсь от своего "термина" -КРАСАВЧИК[sup]и[/sup]!
/me
...А-22 в Испании!
/me
    96,1 КБ · Просмотры: 109
    111,8 КБ · Просмотры: 112
    115,9 КБ · Просмотры: 110
...пилоты летающие в жарком климате!
...как бы сговорились, закрывать заднию часть фонаря!
...это независимо от друг друга, значит в этом что-то ЕСТЬ!
...Испания, Африка, Австралия, Эмираты!
...пример две крайнии фотографии предыдущего сообщения!
...или как на этом фото!
/me
Сибиряк а другие винты пробовали? Если можно подробнее по Аэромастеру-цена смысл и прочее
Раньше мы летали на стандартно поставляемых с самолетом фиксированных "Киевпропах". Безусловно, взлетные характеристики по-сравнению с "ВИШом" несколько отличаются. Но, откровенно говоря-А-22L очень легкая и столь-же летучая машинка, поэтому разница скажем так не настолько-уж фатальна. Вобщем, если нужно часто быстро взлетать с короткой, и кривой (читай-неровной) площадки на максимально загруженном самолете-выбирайте ВИШ от AIRMASTER (если конечно не смущает его цена-в районе 5 евро). Все купленные в Сибири самолеты были заказаны покупателями с этими ВИШАми. В AIRMASTER мне понравилось, практически безупречное качество, полная автоматика, удобное управление+возможность несложного перепрограммирования под свои параметры. Чешские Kasper-не понравились внешним видом, и жутковатого вида механическим краном регулировки шага. Woodcomp-отсоветовал Лодочник (много нареканий на качество и надежность+ресурс). Единственной проблемой с которой мы столкнулись при эксплуатации ВИШей стали приборы контроля разряжения на входе в карбюраторы MANIFOLD PRESS производства США (часто неправильно называемые "наддувом"). Через несколько часов наработки в приборе скапливается конденсат в большом кол-ве, делая сей указатель похожим на аквариум. После чего он отказывает. Уж мы и петлю в шланге делали, и фильтр-отстойник ставили-ничего не помогает. Хотя в принципе жидкости там не должно-быть по определению (приборчик-то работает на "выдох").Над этой проблемой ломали голову и мы, и Киев, и Авиагамма, но пока ничего путного так и не придумали. На "Евростаре", "Л-42"-стоят такие-же, но прблемы нет (хотя в трубках конденсат имеется, но в прибор он не попадает).
    72,8 КБ · Просмотры: 112
Для СИБИРЯК
В бензине много спирта, что для полетов при низких температурах нехорошо.
В Вашем варианте установки отстойники находятся в горячей зоне с последующим снижением трубопровода к прибору. В холодной части трубопровода (в кабине) как раз и образуется конденсат, стекающий в прибор.
Сделайте ввод трубопровода в кабину в нижней части противопожарной перегородки, далее водомаслоотделитель с отстойником (лучше малярный, от компрессора) и трубопровод к прибору должен идти вверх, чтобы конденсат после отстойника стекал в сам отстойник. Желательно проверить герметичность прибора.
В смысле-некачественное топливо? Мы заправляемся только финским 98м бензином. В остальном логика есть. Спасибо за совет. Попробуем.
