Продам широкоподцепный паралет- аэрошют до 115кг
va300
СПБ
Продам одноместный  широкоподцепный паралет или аэрошют. Двигатель Ротакс 443 очень бодрый, редуктор поликлин, 2,8 , крыло  кб Пилот гибрид 300.Аппарат облетан, настроен, легко управляется, постройка этого года. Есть место для доп. Бака или поклажи. Транспортные габариты 1110х1200х1500, вес 110 кг. Материал - Амга, д 16т, нержа. Цена 260т.р.,причина продажи - а зачем мне два? Могу по желанию укомплектовать крылом  Витамин- 38 рр . Фото и видео вышлю на ватсап или Вайбер , тел. 89013117519. СПБ.
Сегодня попрошу знакомого, у самого не получается
    13,3 КБ · Просмотры: 853
    12,9 КБ · Просмотры: 899
    14,5 КБ · Просмотры: 876
Пара слов о подвеске, задняя независимая, с амортизаторами, передняя- телескопическая вилка скутера, есть дисковый тормоз на пер. колесе, что удобно при передвижении по планете, при поисках точки взлёта.
Вчера погода была полный штиль, выезжал на полеты. Аэрошют заточен на перевозку в м/а Т-4, снимается кольцо ограждения, 30-40 сек, в. Винт- 1-1,5 мин, и раздвигаются тяги регулировки ширины подцепа - еще 40 сек. В кузове остаётся ещё место , по длине 60-70 см.
Да с крылом, 5 л бензина и с легкими колёсами 100х 380
В скором времени выставлю на продажу двухместный вариант, с двигателем Ротакс -503, с электростартером, крыло Витамин 38 РР, размеры примерно те же, длина и вес больше. Когда  он будет готов, выложу. Один продаю, второй , который останется, оставлю себе.
Есть такой, продаю ещё и двухместный широкоподцепный паралет- аэрошют. Двигатель Ротакс 503, редуктор 2,6 от Денис-Антона, ручной и электростартер.Крыло либо Витамин 38 РР, либо Гибрид- Пилот. Аппарат облетан, настроен, вес 120- 130 кг. Фото и видео могу на ватсап, Вайбер.цена видится 280 т.р. Возможен обмен на авто с доплатой в любую сторону.
Ширина задних колёс изменяемая. Для транспортировки и хранения и старта в штиль я использую минимальный размер 1200 мм, максимальная ширина ( не использовал уже год) что- то около1800 мм. Есть среднее значение 1600 мм. Оси раздвигаются телескопически. Ширина подцепа изменяется тоже.
На фото аппарат одноместный , двухместный вышлю на ватсап, Вайбер тел. 89013117519
Отдельно не хочется, у этого крыла есть возможность в полете менять угол атаки крыла, т. е. скорость. Хочу попробовать. Поэтому, если кто то купит целиком, продам, если нет, сам ещё поиграюсь.
