Принимаем заказы на СУ Honda L15.
Добрый день, вопрос такой, Хочу заменить R-582 на хонду. Дельт Аэрос-2 + Штиль 18.
-Есть ли целесообразность для этого комплекта, небудет ли доп вес  мотора по сравнению с Р-582 большой нагрузкой для всех узлов дельта, при условии постоянного полета вдвоем?
-Есть ли готовая редакция под тележку Аэрос-2, т.е. снял Р-582 и поставил хонду, без особых слесарно-токарно-сварных работ?
Спасибо.
У крыла и шасси эксплуатационно прочностного запаса хватит,но придётся изготовить новую мотораму, усилить места её сочленения с телегой и выполнить "вывешивание" телеги с полной загрузкой(пилоты+топливо),что непременно потребует смещение основного пилона и изменение длинны переднего подкоса.
Честно говоря, вопросы прочности - к производителям телег. Готовых узлов для установки на Аэрос нет, нужно все изобретать. На МД-50 мы Хонду не ставили, но народ ставит, думаю, проблем не должно быть.
  Вообще, замена 582 на автоконверсию, это серьезное изменение телеги, переделок много.
Очередная СУ для аэролодки
    155,6 КБ · Просмотры: 306
    131,2 КБ · Просмотры: 304
    145 КБ · Просмотры: 318
Мотор для аэролодки. Уезжает на Ямал.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=v1xn80Gq6eY&feature=youtu.be[/media]
    127,1 КБ · Просмотры: 266
    127,2 КБ · Просмотры: 259
    134,2 КБ · Просмотры: 229
    117 КБ · Просмотры: 191
    103,4 КБ · Просмотры: 183
Аэросани с нашей силовой установкой в Тобольске.
    79,8 КБ · Просмотры: 258
В начале ветки есть цены на все комплектации и варианты. Они не изменились.
Изготовление силовых установок поставлено на поток. Вылечены детские болезни, на выходе имеем стабильные параметры. Вес СУ в облегченном, "авиационном" варианте - 100 кг.
    176,9 КБ · Просмотры: 324
    167,9 КБ · Просмотры: 319
Сборка редуктора
    146,1 КБ · Просмотры: 265
    142,9 КБ · Просмотры: 285
    138,7 КБ · Просмотры: 307
    130 КБ · Просмотры: 315
Принимаем заказы на СУ HONDA L15A7
    158,4 КБ · Просмотры: 269
100  кг  вполне  приемлемый  вес  при  этой  мощности, супер.Копим  деньги. ;D
