Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Я так понимаю основа прибора проект Ardupilot ?
Или у Вас свое железо ?
Проект, да, только все доработанное.
Не в первый раз этот вопрос возникает.
Даже сравнивали люди - разница в работе очевидная.
Часть "железа" тоже "своя".
В чем отличия - небольшой секрет.
А возможность ручного ввода давления для высотомера имеется ?
Важное обстоятельство на перелетах кстати.
Просто для безпилотника при наличии наземки автоматом, либо в ручную меняется поправка. Но она в метрах.
Переводить разность давления из паскалей в метры, на лету еще та задачка 🙂
Из вкусностей есть поддержка ADS-B и лазерных высотомеров.
Если реализуете лодочники возрадуются.
Алексей! спасибо за ответы, но что то не получается установить прогу на ВИН 7. В личку не могу вставить скриншот,ставлю здесь,посмотрите,подскажите.по сравнению с вашим скриншотом у меня после раскрытия 7Z ,не совпадают файлы и при попытке запустить ехе (и любой другой файл)выходит сообщение "неподдерживаемый метод сжатия для файлов..."После сжати качество скриншота плохое.
Не нужно раскрывать архив и пытаться запустить файл .*exe
Нужно вначале распаковать (значок "извлечь" у вас в верху окна).
Запускать только потом.
Я это отобразил в скриншотах в личке.
Лучше пишите на почту Alex-vr@ya.ru
Там картинки проще прикреплять.
С Уважением, Алексей.
Приборы для форумцев AHMET и Invisible pilot успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
    67,5 КБ · Просмотры: 128
Приборы для форумца MaestroEv и заказчика из Нижнего Новгорода успешно прошли тестирование.
    65,7 КБ · Просмотры: 117
добрый день,подскажите как подключить шнур питания для планшета который вы мне отдельно присылали. или тел.для связи
Добрый день!
Отдельный шнур - это для планшетов с отдельным гнездом зарядки.
В таком случае от БП питается планшет через отдельное гнездо, от планшета КП через USB.
На всякий случай мой номер т. +7 906 581 34 шесть один.
Добрый день!
Проблема в приводах.
Даже на заказ и большой партией такие устройства сопоставимы по цене с уже выпускающимися.
Цену подскажите на ваш прибор.
И еще немногго непонял.. в начале ваш прибор выдавал картинку на мониТор. А теперь выдает информацию на планшет... возможно ли дублирование : чтобы ваш КП одновременно выводил инфу на планшет и на отдельный монитор? Не доверяю я планшетам. Любят они зависнуть..
